【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】串口发送字符串
本文来源电子发烧友社区,作者:跋扈洋, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2006799_1_1.html
修改源码
目录结构
先在./applications/sample/wifi-iot/app路径下新建一个目录(或一套目录结构),用于存放业务源码文件。
本例程:在app下新增业务chuankou,其中hello_world.c为业务代码,BUILD.gn为编译脚本,具体规划目录结构如下:
  1. .
  2. └── applications
  3.     └── sample
  4.         └── wifi-iot
  5.             └── app
  6.                 │── chuankou
  7.                 │  │── hello_world.c
  8.                 │  └── BUILD.gn
  9.                 └── BUILD.gn
  10.
复制代码
              HiSpark
业务代码。
新建./applications/sample/wifi-iot/app/chuankou下的hello_world.c文件,在hello_world.c中新建业务入口函数HelloWorld,并实现业务逻辑。并在代码最下方,使用HarmonyOS启动恢复模块接口SYS_RUN()启动业务。(SYS_RUN定义在ohos_init.h文件中)
  • BUILD.gn为编译脚本
  • hello_world.c为业务逻辑代码所在文件
hello_world.c
#include
#include "ohos_init.h"
#include "ohos_types.h"
void led(void)
    int i=0;
    for(i=0;i<4;i++)//输出四遍
    printf("[DEMO] zhangyang.n");
SYS_RUN(led);
BUILD.gn(app/BUILD.gn)
static_library("bahuyang") {
    sources = [
        "led.c"
    include_dirs = [
        "//utils/native/lite/include"
  • “bahuyang”:是生成静态库名称,可随意更改
  • “led.c”:代码文件
BUILD.gn()
# Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
    features = [
       # "startup",
        "chuankou:bahuyang"
  • 将"startup"注释,运行我们自己的文件
  • “chuankou”:工程目录
  • bahuyang:静态库文件
编译烧录编译
我在以前的文章里,详细讲解了怎样编译。大家可以回头看看。
我们进入终端面板下,在对应工程目录下,输入python build.py wifiiot
进行编译,当出现编译成功时,就代表编译完成。
HiSpark
烧录利用HiBurn工具进行烧录,我在以前的文章里,详细讲过。
HiSpark
选定文件后,点击connect,按下开发板复位按钮,进行烧录。
烧录完成后,再次按下复位按键。
观察现象选择波特率115200,连接相应串口,观看串口调试助手的结果。
HiSpark
