折叠屏手机还想拥有轻薄机身,小米 MIX Fold 2从哪里开始 小米 MIX Fold2发售于今年的8月,作为一款折叠屏手机,小米 MIX Fold2的机身厚度在展开时为5.4毫米,折叠时为11.2毫米,重量则为262克厚度。在同类折叠方案中,属于较轻薄的。近期我们陆续拆解了好几款折叠屏手机,今日便来看看小米 MIX Fold2是如何减轻自身厚度与重量的吧。
机身拆解
首先关机取出卡托,卡托上套有硅胶圈。热风枪分别加热后盖与外屏片刻,再利用吸盘和撬片打开后盖与外屏,外屏、后盖都是通过胶与内支撑固定,在外屏BTB接口上有金属盖板固定。
后盖上贴有大面积泡棉,泡棉下有石墨烯散热膜。后盖对应摄像头盖板位置贴有金属片,与摄像头盖板通过点焊固定并贴有泡棉胶固定。
紧接着来看看主板,主板上的BTB接口都通过金属盖板固定,主板盖板被拆分成多个小盖板进行固定,这样可以使得机身更轻薄。NFC线圈上贴有大面积散热膜一直覆盖到电池位置。取下双扬声器时,也发现对比其他手机的扬声器,MIX Fold2底更薄。
再依次取下主板1、主板2、副板和天线软板。内支撑对应主板处理器&内存位置处涂有散热硅脂,散热硅脂下便是液冷管;副板为软硬结合板并且直接与主板连接;USB接口上套有硅胶圈,可以发现Type-C比常规C口做薄了一些。
取下电池和射频同轴线,电池通过双面胶固定,上面贴有提拉把手。
紧接着是取下按键、按键软板、指纹识别传感器、天线板、振动器和SIM卡板,其中天线板通过塑料盖板固定保护。
最后使用加热台加热屏幕,取下塑料框架,使屏幕与内支撑分离。塑料框架通过胶与内支撑固定,屏幕与内支撑通过大面积泡棉胶固定。
关于机身拆解:到这里算是将小米 MIX Fold2的器件拆解完成了。经过统计整机共采用52颗螺丝固定。拆解难度较大,可还原性较弱。SIM卡托、USB接口处套有硅胶圈起一定防水防尘作用。整机采用石墨片+石墨烯+导热硅脂+铜箔+液冷管的方式散热。
在拆解过程中我们也可以发现为了小米 MIX Fold2的机身更加轻薄,MIX Fold2对电池、主板盖、扬声器、USB接口以及铰链都进行了瘦身处理。
△上述是小米 MIX Fold2整机拆解部分,下期我们将更新小米 MIX Fold2的铰链部分拆解、器件的分析以及主板上的IC。
审核编辑 黄昊宇
