一行log日志,引发了P1的线上事故
1.3w人已加入
线上事故回顾
前段时间同事新增了一个特别简单的功能,晚上上线前review代码时想到公司拼搏进取的价值观临时他加一行 log 日志,觉得就一行简单的日志基本上没啥问题,结果刚上完线后一堆报警,赶紧回滚了代码,找到问题删除了添加日志的代码,重新上线完毕。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
情景还原
定义了一个 CountryDTO
public class CountryDTO {
    private String country;
    public void setCountry(String country) {
        this.country = country;
    public String getCountry() {
        return this.country;
    public Boolean isChinaName() {
        return this.country.equals("中国");
定义测试类 FastJonTest
public class FastJonTest {
    @Test
    public void testSerialize() {
        CountryDTO countryDTO = new CountryDTO();
        String str = JSON.toJSONString(countryDTO);
        System.out.println(str);
运行时报空指针错误:
日志空指针
通过报错信息可以看出来是序列化的过程中执行了isChinaName()方法,这时候this.country变量为空,那么问题来了:
  • 序列化为什么会执行isChinaName()呢?
  • 引申一下,序列化过程中会执行那些方法呢?
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
源码分析
通过 debug 观察调用链路的堆栈信息
日志日志
调用链中的ASMSerializer_1_CountryDTO.writeFastJson使用asm技术动态生成了一个类ASMSerializer_1_CountryDTO
asm技术其中一项使用场景就是通过到动态生成类用来代替java反射,从而避免重复执行时的反射开销
JavaBeanSerizlier序列化原理
通过下图看出序列化的过程中,主要是调用JavaBeanSerializer类的write()方法。
日志ObjectSerializer实现类JavaBeanSerializer
JavaBeanSerializer主要是通过getObjectWriter()方法获取,通过对getObjectWriter()执行过程的调试,找到比较关键的com.alibaba.fastjson.serializer.SerializeConfig#createJavaBeanSerializer方法,进而找到 com.alibaba.fastjson.util.TypeUtils#computeGetters
public static List computeGetters(Class clazz, //
                                                 JSONType jsonType, //
                                                 Map aliasMap, //
                                                 Map fieldCacheMap, //
                                                 boolean sorted, //
                                                 PropertyNamingStrategy propertyNamingStrategy //
    //省略部分代码....
    Method[] methods = clazz.getMethods();
    for(Method method : methods){
        //省略部分代码...
        if(method.getReturnType().equals(Void.TYPE)){
            continue;
        if(method.getParameterTypes().length != 0){
            continue;
            //省略部分代码...
        JSONField annotation = TypeUtils.getAnnotation(method, JSONField.class);
        //省略部分代码...
        if(annotation != null){
            if(!annotation.serialize()){
                continue;
            if(annotation.name().length() != 0){
                //省略部分代码...
        if(methodName.startsWith("get")){
         //省略部分代码...
        if(methodName.startsWith("is")){
         //省略部分代码...
从代码中大致分为三种情况:
  • @JSONField(.serialize = false, name = "xxx")注解
  • getXxx() : get开头的方法
  • isXxx():is开头的方法
序列化流程图
日志序列化流程图
示例代码
 * case1: @JSONField(serialize = false)
 * case2: getXxx()返回值为void
 * case3: isXxx()返回值不等于布尔类型
 * case4: @JSONType(ignores = "xxx")
@JSONType(ignores = "otherName")
    public static void queryCountryList() {
        System.out.println("queryCountryList()执行!!");
        System.out.println("isChinaName()执行!!");
        return true;
    public String getEnglishName() {
        System.out.println("getEnglishName()执行!!");
        return "lucy";
    public String getOtherName() {
        System.out.println("getOtherName()执行!!");
        return "lucy";
    public String getEnglishName2() {
        System.out.println("getEnglishName2()执行!!");
        return "lucy";
    public void getEnglishName3() {
        System.out.println("getEnglishName3()执行!!");
    public String isChinaName2() {
        System.out.println("isChinaName2()执行!!");
        return "isChinaName2";
运行结果为:
isChinaName()执行!!
{"chinaName":true,"englishName":"lucy"}
代码规范
可以看出来序列化的规则还是很多的,比如有时需要关注返回值,有时需要关注参数个数,有时需要关注@JSONType注解,有时需要关注@JSONField注解;当一个事物的判别方式有多种的时候,由于团队人员掌握知识点的程度不一样,这个方差很容易导致代码问题,所以尽量有一种推荐方案。
这里推荐使用@JSONField(serialize = false)来显式的标注方法不参与序列化,下面是使用@JSONField注解后的代码,是不是一眼就能看出来哪些方法不需要参与序列化了。
        return true;
        return "lucy";
        return "lucy";
        return "lucy";
三个频率高的序列化的情况
日志三个频率高的序列化的情况
以上流程基本遵循,发现问题 --> 原理分析 --> 解决问题 --> 升华(编程规范)。
  • 围绕业务上:解决问题 -> 如何选择一种好的额解决方案 -> 好的解决方式如何扩展 n 个系统应用;
  • 围绕技术上:解决单个问题,顺着单个问题掌握这条线上的原理。
但其实这段代码我并不满意,原因是和 FastJson 依赖太高了。我想要的效果是,不依赖任何特定的 JSON 序列化框架。当我需要替换掉它的时候,随时可以替换掉。
并且在写代码时,不要过于依赖日志。打日志只需要打紧要且关键的信息即可,不要什么日志都打,我曾见过一个系统,一个小时,把 128G 磁盘跑满的管理系统。几乎没啥并发,但几乎每个请求都输出几 M 的日志,这件事我后面会单独拿出来讲讲。
关于@JSONField@JSONType等特性注解,后面我会在团队内规范并给出新的解耦方案,把它们移除掉。
审核编辑 :李倩
