如何使用Ansys光学解决方案实现高质量的光学性能
1.3w人已加入
在本篇文章中,我们将展示如何使用Ansys光学解决方案设计和分析HUD系统。首先,Ansys OpticStudio用于设计和优化整个系统,以实现高质量的光学性能。完成此阶段后,在Ansys Speos中执行详细的分析和验证,其中HOA(HUD Optical Analysis)功能可根据自定义的真实指标验证整个系统的光学性能。最后,Speos把设计的HUD数据集成到真实环境中,将驾驶员看到的内容可视化到模拟结果中。
操作流程概述
显示器
HUD系统多用于汽车或飞机,为驾驶员在其视野范围内提供视觉信息。它由一个显示器和一个光学系统组成,该系统为驾驶员创建虚影像。光学系统和显示屏被放置在仪表板下方。
第一步:OpticStudio 中进行HUD系统定义
第一步是在OpticStudio中定义HUD系统。规格包括虚拟图像距离、视场范围、放置空间、挡风玻璃定义、眼位和PGU (Picture Generation Unit)。定义系统后,我们可以使用OpticStudio优化工具优化镜面并检查性能。
第二步:将最后的设计数据从OpticStudio导出到Speos
OpticStudio最后的设计可以导出到Speos。Speos包含的HOD和HOA设计分析模块可在Premium和Enterprise版本下作为附加组件使用,该模块可以量化汽车HUD系统的虚拟图像质量。
第三步:使用HOA模块进行Speos模拟
分析步骤发生在Speos中。将CAD模型导入Speos之后,就可以运行HOA了。设置包括定义眼位、目标图像、挡风玻璃、镜子和PGU。对于每个项目,用户输入可以从OpticStudio读取的设置,并选择相关的对象。一旦设置完成,就可以运行HOA,并提供完整的报告。
第四步:HUD系统的可视化
Speos还允许为不同的eyebox位置可视化HUD系统。这个模拟显示了从驾驶员视角看到的虚拟映像。可视化可以包括座舱几何形状、周围环境和天气。我们的案例展示了HUD鬼像分析,其中挡风玻璃没有楔角。
运算和结果分析
第一步,我们设计HUD。在这个例子中,HUD是由一个自由曲面镜子(这将被优化)和一个平面镜组成的。司机透过挡风玻璃看路面。一些例如车速的信息显示在PGU上,来自PGU的光被两个镜子反射,进入司机的眼睛。司机看到道路上速度信息的虚拟图像。
显示器
在OpticStudio中,设计从反向模型开始,即从虚拟图像到PGU。从驾驶员看到的虚拟图像开始模拟是很方便的,因为STOP表面被放置在系统的前面,也就是eyebox所在的位置。OpticStudio中的STOP表面是物体空间入口瞳孔直径。它定义了进入光学系统的光线束。由于在STOP前面没有光学装置,入口瞳孔就是STOP本身。eyebox规格可直接设置到STOP面。
在STOP表面上放置一个矩形孔来描述eyebox。场点表示虚像。STOP表面和挡风玻璃之间的距离推出了眼睛的位置。挡风玻璃在这里被定义为一个扩展多项式曲面。这镜子就设置在它们的最终位置。
风挡玻璃的形状增加了PGU发出的光的像差,优化自由曲面反射镜可以部分纠正这一问题。建立了一个价值函数来成像所有的场点(ZUI小均方根光斑半径)。它还包含额外的限制,如放大和失真。
自由曲面镜是根据Zernike Standard凹陷表面来建模的。
1. 打开包含初始设置的Zemax模型(hud_step1_mf_before_optimal .zar)。
2. 通过运行本地优化器(在“Optimize…Optimize”下)来优化自由窗体镜像。
3. 将自由曲面镜像的系数Z4、Z5和Z6设置为变量,并运行本地优化器(在“Optimize…Optimize”下)。
4. 将自由曲面镜像的系数Z7, Z8, Z9, Z10和Z11设置为变量,并运行本地优化器(在“Optimize…Optimize”下)。然后运行全局Hammer优化器1分钟(在“Optimize…Hammer Current”下)。
设计可以导出为CAD文件,然后导入到Speos。为了简化Speos中设计的导入,在物体上增加了一个矩形孔径来描述虚拟图像。在PGU上也添加了一个矩形孔径来描述显示的范围。
由于导出为CAD数据可能意味着准确性的损失,建议检查内置模型(包含曲面解析描述的模型)和CAD模型之间的结果。如果没有发现差异,则对CAD描述具有良好的置信度。OpticStudio中可以使用两种配置进行评估。
显示器
1. 打开包含初始设置的Zemax模型(HUD_Step1_MF_after_optim_apertures.zar)。
2. 将设计导出到STEP文件。要使所有表面在Speos中可用,选择“Export Dummy Surfaces(导出虚拟表面)”,虚拟厚度为1。
1. 将STEP文件导入Speos。要显示.stp文件,选择“All Supported Files(HUD_Step1_start.stp)”。为了便于显示,请按名称从“A到Z”对结构树中的几何图形进行排序。
2. 将新文件保存为HUD_Step1_start.scdoc。
显示器
坐标轴参考系(Reference axis system)
HOA需要一个参考轴系统的eyebox和PGU。
显示器
显示器
1. 在3D视图中选择eyebox的背面(表面0)。
2. 在Design选项中,创建一个轴系统。使用移动功能使轴系统与全局轴系统的方向对齐(提示:双击蓝色和绿色箭头将使轴系统旋转90度)。
3. 将轴系重命名为“EB center”。
显示器
1. 在3D视图中选择PGU的正面(表面12)。
2. 在Design选项卡中,创建一个轴系统。使用移动功能将轴系统与PGU的方向对齐(提示:点击红色箭头,然后点击“定向到对象”,然后选择PGU的水平轴)。
3. 将轴系统重命名为“PGU”。
一旦完成了这些,就可以运行HOA模块。HOA是一个直观的工具,必须定义HOA的每一项以运行分析。
显示器
车辆轴(Vehicle axes)
第一步是为HOA定义坐标轴。在OpticStudio设计中,Z轴为车辆方向,Y轴为顶部方向。
1. 在light simulation选项卡中,单击system,然后单击HUD Optical Analysis。
2. 在simulation 窗口中,将车辆方向设置为Z轴,顶部方向设置为Y轴系统(在属性中,勾选“每个eyebox样本的可视化”和“光学的可视化”设置为True)。
显示器
然后设置包括eyebox,目标图像,挡风玻璃,镜子,PGU。对于每个项目,用户选择对象,然后输入可以从OpticStudio读取的设置。
eyebox(Eye box)
1. 在simulation窗口中,选择eyebox。
2. 在3D视图中,单击eyebox。
3. 选择eyebox中轴系统。
4. 在HOA定义面板中填写属性。
显示器
目标图像(Target Image)
1. 在simulation窗口中,选择目标图像。
2. 在HOA定义面板中填写属性。
显示器
挡风玻璃(Windshield)
1. 在simulation窗口中,选择挡风玻璃。
2. 在3D视图中,先选择挡风玻璃内表面(mirror 3),再选择挡风玻璃外表面(mirror 3),外表面只需要计算鬼像。
3. 在HOA面板中填写属性。
显示器
镜像面(mirror)
在这个HUD设计中,折射镜有两种光线交互作用。光线从PGU到折射镜,到Freeform镜,然后回到折射镜,到挡风玻璃,然后是eyebox。
1. 在simulation窗口中,选择镜像面。
2. 在3D视图中,单击 并选择(按ctrl键进行多个对象的选择)折射镜(mirror 6)、自由Freeform镜(mirror 8)和另一个折射镜(mirror 10)。
提示:mirror 6和mirror 10有切线面(可以使用鼠标滚轮在几何图形中进行切换选择)。
3. 在HOA定义面板中填写属性。在镜子列表中选择从挡风玻璃到图像生成单元(PGU)的镜子。
显示器
图像生成单元(PGU)
1. 在simulation窗口中,选择PGU。
2. 在HOA定义面板中填写属性。
注:为了更高的精度,增加PGU采样(9x5或更高)。这会影响计算时间。
显示器
报告设置(Report settings)
HOA设置完成,我们可以选择输出项。
可以运行的一个有趣的分析是PGU的Warping。它显示驾驶员查看由PGU显示的图像是如何被扭曲的。
1. 在模拟树中,选择Warping。
2. 在HOA定义面板中填写属性。
3. 在 Image box >   File,加载Zemax OpticStudio PGU.png。
Build & Export warping 模式将以一个未失真的图像作为输入,并生成一个预失真的图像,该图像可应用于PGU,以补偿系统引入的失真。
可以运行其他报告。只需在Report下面的Simulation树中选择它们。
显示器
HOA结果分析
HOA设置完成可以正式点击运行了。
1. 在simulation窗口中,选择HOA特性并将其重命名为START。
2. 单击Compute以运行模拟。'
显示器
3D视图和报告查看
虚拟图像以及其他指标显示在3D视图中。详细的结果可以在.html报告中找到。
1. 在3D视图中观察虚拟图像和其他指标。
2. 打开.html报告查看详细结果。
显示器
鬼影分析(Ghost Image)
鬼影光线路径和鬼影图像都被计算,显示出来了。
1. 在3D视图中观察鬼影图像。
2. 打开报告查看Ghost测试结果。
显示器
畸变和虚像分析(Warping and virtual image)
可以在Speos输出文件文件夹或HOA特性下找到结果。PGU在3D视图上显示扭曲的图像。
1. 观察PGU。畸变图形已经进行了调整应用。
2. 观察驾驶员视角下的ZUI佳聚焦图像(点击eyebox中轴系统的平面图视图)。增加缩放系数,以检查ZUI佳焦点。
3. 打开反畸变图像和原始图像。
4. 打开变形文件。
显示器
光学路径体(Optical volume)
光学路径体在3D视图上显示。
1. 在HOA定义面板中,检查光学路径体。
2. 在3D视图中,检查optical volume是否在镜像面和PGU尺寸范围内。
显示器
动态畸变(Dynamic distortion)
1. 在HOA定义面板,Visualization组中,将eyebox示例设置为True。视觉模式允许在左右眼或双眼之间切换。
2. 改变水平样本和垂直样本,从不同的眼箱位置观察3D视图中的动态失真。
显示器
第四步:HUD系统的可视化
Speos可以通过HUD系统帮助不同驾驶员(不同的眼框位置)看到的东西可视化显示在模拟结果中。对于这一步,Speos要求挡风玻璃和HUD的两个镜像面都有材料应用。
创建材料属性(Create Materials)
为了进行可视化,挡风玻璃和镜子需要有材料属性应用。
1. 点击material进行材料创建,并命名为Glas。
2. 将VOP属性设置为Optic。
3. 将SOP属性设置为Optical Polished。
4. 把材料应用在挡风玻璃上。
显示器
1. 点击material进行材料创建,并命名为Mirror。
2. 将VOP属性设置为Opaque。
3.将SOP属性设置为Mirror 100%。
4.把材料应用到两个镜像面上。
显示器
添加预设(Adding Preset)
预设文件是一个XML文件*。预置,它定义给定Speos对象类型的配置(或仅定义其属性的一个子集)。预设允许加速Speos对象的创建,并保持不同项目的一致性和连续性。
从附件中,复制并粘贴以下预设文件到此文件夹: "C:ProgramDataAnsysv221Optical ProductsPresets "
- Display_HUD.preset
- Radiance_HUD.preset
- Observer_HUD_stereo.preset
- Visualization HUD.preset
创建显示屏光源(Create Display Source)
1.在light simulation选项中,在“source”部分,点击Display。按住shift键同时点击Display选择Display_HUD。点击Display_HUD。
2. 定位Display_HUD源。确保蓝色箭头(z轴)指向折射镜。
显示器
创建亮度探测器(Create a Radiance Sensor)
1. 在light simulation选项中,在“sensor”部分,点击Radiance。按住shift键同时点击Radiance选择Radiance_HUD。点击Radiance_HUD。
2 .定位Radiance_HUD。
显示器
创建观察者探测器(Create an Observer Sensor)
1. 在light simulation选项中,在“VR-Observer”部分,点击Observer。按住shift键同时点击Observer选择Observer_HUD_stereo。点击Observer_HUD_stereo。
2. 定位Observer_HUD_stereo 探测器。
显示器
运算模拟(Run Simulation)
1. 在light simulation选项中,在“Simulation”部分,点击Inverse。按住shift键同时点击Inverse选择Visualization HUD。点击Visualization HUD。
2. 添加几何体、光源、探测器到模拟中。
3. 如图设置属性。
4. 运行模拟。
显示器
结果分析(Analyze Results)
从eyebox中心位置查看虚拟像:打开“Visualization
HUD.1.Radiance_HUD.1.xmp”结果。
结果显示有鬼影,因为挡风玻璃没有楔角。
从不同的眼点位置查看虚拟图像:
1. 打开“Visualization HUD.1.Observer_HUD_stereo.1.speos360”结果。
2. 使用键盘上的箭头键来改变位置。当开启立体效果时,你可以在左眼和右眼之间切换。
显示器
重要的模型设置
挡风玻璃(Windshield)
在OpticStudio中,挡风玻璃被描述为一个扩展多项式曲面。
HUD优化(HUD optimization)
OpticStudio中的优化是用完整的eyebox完成的。只有Freeform镜面的形状是优化的。所有的元素都已经固定了,并且在优化过程中没有将元素的位置设置为变量。
网格参数(Meshing)
在Speos、步骤4:HUD系统的可视化中,对象是需要网格化的。下面的截图给出了网格设置:
显示器
网格参数设置是获得正确仿真结果的关键。它们定义了将被模拟的几何图形的质量。网格越细,模拟效果越好,但模拟时间越长。粗糙的网格会导致较差的结果,特别是对于精密的光学元件。
导入CAD模型(Importing CAD)
在本例中,OpticStudio的设计被导出为STEP,然后导入到SPEOS中。因为HUD是一个成像系统,建议将几何图形转换为重量级,这样意味着几何图形会具有更高度的细节。
显示器
模拟时间(Simulation Time)
下面是我们运行这些模拟时的模拟时间可作为参考,模拟时间在很大程度上取决于所使用的计算机。OpticStudio中的优化只花了不到几分钟的时间。在Speos中运行HOA需要12分钟。使用GPU在Speos中运行可视化需要1分30秒。
HOA 插件(HOA plugin)
本例使用默认的Ansys插件计算HOA指标。
审核编辑:郭婷
