一个简单的反向放大电路设计
模拟技术
2524人已加入
反向放大电路设计
反向放大电路:输出信号与输入信号的相位相反并且电压或电流值成一定比例。
如下图就是一个简单的反向放大电路。
仿真
设计反向放大电路,同样的需要先清除需求,然后定量的分析,最终通过计算所得的数据来进行搭建电路。
例如:
设计目标:
仿真
1.该电路的传递函数为:
仿真
2.确定R1的起始值,然后通过计算得到R2的值。
R1的值会影响信号的增益误差。假设信号源内阻为10Ω,R1设置为1000Ω,则会产生1%的误差。
因此确定R1为100k。
3.计算该电路的增益G=2。
4.计算R2的值为200k。
5.计算小信号电路的带宽,以确保满足设计所需需求(5KHz)。
仿真
由计算可得满足所需的设计。
补充:NG为同相增益。
6.计算最大程度地降低转换导致的失真所需的最小压摆率。
SR=2×π×f×Vp=2×π×5000×6=0.188V/μS
OP07C的SR为0.3V/μS满足此设计需求。
仿真
仿真结果:
直流仿真结果:
仿真
交流仿真结果:
仿真
瞬态仿真结果:
仿真
如瞬态仿真结果,输出为输入为反相,也满足传递函数。
还可以看见输出波形有点失真,初步分析原因:结合直流仿真结果可知,在输入为6V左右时,输出会呈现失真状态。
