开关电源芯片U6107D的引脚及主要特点
充电器和适配器标配——开关电源芯片U6107D
北斗卫星导航系统深度融入基础设施,正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品标准配置;友恩开关电源芯片U6107D,性能耐打,实测数据优异,也正在成为手机充电器和适配器开关电源芯片的标配!
开关电源芯片U6107D主要特点:
▲支持DCM和CCM控制
▲±1%CV调节,快速动态回应
▲待机功耗<75mW
▲电流模式控制
▲固定65KHz开关频率
▲绿色省电模式工作,优化的环路控制
▲启动和工作电流
▲集成内部斜率补偿的电流模式控制
▲集成线电压和电感量补偿的恒流技术
▲集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
▲封装DIP-8
开关电源芯片U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。推荐输出功率24W、36W,可替代SDH8365,脚位名称如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
