多功能手持读数仪501TC的数据读取与处理
无线传感器读取
上图为无线测量窗口,左侧为实时状态和实时数据区,右侧为工作参数区。
实时状态:显示当前的无线测量状态,根据测量阶段不同,可显示“测量中…”“等
待响应”“测量完成”“收到数据”等信息。
设备地址:显示当前的无线设备地址,可使用【左键】或者【右键】可选择要测量
的无线设备地址值
实时数据:显示了最近一次无线读取时获取的16 通道传感器数据。第 1 行为通道
14 通道,第 2 行为 58 通道,第 3 行为 912 通道,第 4 行为第 1316 通道。
信号强度:显示了最近一次测量时检测到的无线设备的信号强度。数据由3 个数字
组成,最左侧为无线设备最近一次发送数据包时的平均信号强度,最右侧为最后一个字
节的信号强度,中间中括号内的数字是VH501 的信号检测灵敏度。这 3 个数的单位均为
dBm。注意:当第 1 个信号强度值接近于检测灵敏度值时,即表示当前信号质量很差。
长按【中键】可进入工作参数设置模式,进入参数设置模式后,短按【中键】或选
择不同的参数项,短按【左键】或者【右键】可修改当前选中的参数值,修改完成后,
再次长按【中键】即可退出参数设置模式。
长按【左键】可进行一次无线测量,当实时状态显示为“测量中…”时松开按键即
可,数秒后即可接收到无线设备发来的测量数据,此时屏幕显示“收到数据”,同时实
时的16 通道数据会自动更新。
注意:读数仪的LoRA 四参数(扩频因子、编码率、信道带宽、频道)必须设置为
与被读取设备完全相同。呼叫时长应大于被读取设备的唤醒检测时长。
保存数据
在实时数据显示窗口,长按【存储】按键即可保存当前显示的传感数据,当听到蜂
鸣器提示后表示存储完成,同时屏幕底部的已保存数量值自动加1。
VH501TC 支持对传感器进行编号的功能,以便在导出数据时区分出某条数据对应哪
个传感器。传感器编号需要在保存数据操作前设置,具体方法为:短按【电源/上一个】
或者【存储/下一个】按键,屏幕底部数据存储指示区域会显示传感器编号。
在数据保存前,还应确认屏幕显示的实时日期、时间是否正确,数据保存时会将时
间信息、传感器编号以及屏幕显示的频率、频模、温度、信号质量、电压、电流一并保
存为一条数据。
若外接了U 盘,保存数据操作会自动将本条数据进行同步存储。
历史数据查看
短按【换页/设置】按键,屏幕会切换到历史数据窗口,按照数据保存的顺序罗列
显示所有历史数据。
若已存储的数据条数较多不能一屏显示,可通过短按【上一个】或者【下一个】进
行翻页查看。另外还可长按【上一个】或者【下一个】按键进行快速翻页。
在历史数据窗口,可通过短按【换页/设置】按键返回到实时测量窗口。
数据导出
与计算机连接导出数据
(1)将 VH501TC 的 DB9 口连接到计算机 USB。
(2)开机,运行专用数据同步工具“VH501TCDataSync.exe”,如下图所示。
(3)点击【自动搜索并连接端口】按钮,注意窗口左下角显示内容,COMxx 已连接表示连接成功。
(4)点击【下载最新的】按钮,下载指定数量的数据到计算机。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
