同屏电视背景氛围灯,硬核拆机,产品运行逻辑说明
今日头条
1184人已加入
2009年12月16日,史诗级大片《阿凡达》在美国上映。次年1月4日登陆大陆。在当时引起轰动影响,总揽全球票房27.9亿美元。在09年,阿凡达所表现庞大的世界观,循序渐进的剧情推进。极致的色彩对比差让人们瞠目结舌。
千呼万唤使出来,众望所盼的阿凡达2也即将出来了。《阿凡达2-水之道》预告片已经放出。北美首映时间定为12.16号,国内时间待定。湛蓝色星球即将再一次席卷全球。
其中最令人惊艳的当属于整片的色调,相信不少人在影院里也是大受震撼。圣树的苍蓝,大地的厚重色调。仿佛让人身临其境。
那可能有人会问,有没有什么方法能够在家也能享受影院级的观影体验呢?
那问对人了!还真有。目前我也有被这方面的辅助观影小工具所吸引,某宝上的同屏电视背景氛围灯,也是我今天要分享的,
氛围灯
斥巨资购买一个同屏电视背景氛围灯产品,毫不犹豫直接拆。
咱们先来看看效果,通过电脑投屏到显示屏上,如下图所示,整个产品的连接器插口定义
氛围灯
我们从右边至左开始进行讲解。第一个连接器是提供整个产品供电的PC座子。此产品并不能由source端进行供电,主要是背面LDE灯珠过多。功耗太大。而source端只能最大供电5V1A。
第二个第三个连接器都是USBA口连接器,6PIN连接器表明USBA只进行供电处理,VBUS以及GND,而其余引脚及为D+/D-,但是在这是属于直连状态。但是经过测试,USBA口无法插鼠标键盘等USB2.0设备,就是一个单纯的LDE灯珠连接器。
氛围灯
第四第五连接器就是HDMI的连接器。这里就要涉及到芯片的搭配以及产品主要运行逻辑了,产品是通过主控进行采集彩色数据处理以及算法处理。如上图所示。HDMI信号进到板子,通过那个装有散热片的芯片,再传输到显示屏上,装有散热片的芯片在HDMI进入的同时,后端输出HDMI以及VGA,主控芯片就是通过VGA通道进行色彩数据的采集,然后进行计算并且将计算后的指令通过USBA连接器去控制后面的灯带。达到同屏背景氛围灯的效果。
最左边的轻触控制开关,此开关控制灯带的亮灭。就不再赘叙。
氛围灯
上图,标出为电源管理IC,通过轻触开关进行LED的控制。PC端连接器输入5V6A,如上面所说的。source端无法提供这么大电流,所以只能外接电源并且通过电源管理IC进行控制。
HDMI通道芯片由于贴了散热片,所以也看不出是什么型号(详细型号可浏览博主往期文章。有介绍的).source端输入HDMI经过芯片分出HDMI进行投屏以及VGA通道给到主控芯片进行采样。这就是这颗芯片的作用。
氛围灯
主控芯片被磨丝印。看不出来是哪个品牌芯片(应厂家要求,无法公布具体型号 ),主控芯片进行算法与采集。右边为遥控芯片。可进行远行控制。图下图为遥控器PCBA板
氛围灯
1:短按:选择灯带要显示的电视边。短按一下相应的颜色会闪烁一下,颜色分别对应(红色-上;绿色-下;蓝色-左;黄-右)
2:长按:
上键:长按2S(增加显示灯珠数)
下键:长按2S(减少显示灯珠数)
左键:长按2S(选择灯珠颜色顺序)
右键:长按2S(切换灯带显示顺序)
正向显示(从左到右,从上到下)红色正刷色一次
反向显示(从右到左,从下到上)蓝色反刷色一次
氛围灯
最后这个小板是智能语音模块。没错,是可以和天猫精灵一样进行语音控制的智能语音模块。且指令复杂也可完成其要求。
至此,整个产品拆机分析其功能已经全部完成。后面我将测试效果视频上传。分享具体的观影效果,可以留意博主的动态哦。总体来说,同屏电视背景氛围灯的效果还是挺强大的。再搭配两个3D音箱,一杯爆米花。确实也是不亚于在电影院里看电影了。
审核编辑 黄昊宇
