执法记录仪内存不足怎么办?快捷解决方案
相信大家对音视频记录仪并不陌生,它的主要功能是对执法现场的固定,实现执法活动的全过程留痕、可回溯管理,保证执法全过程的完整性、公正性、权威性,不仅是对执法的规范,也是对执法者和当事人的保护。那么不知道大家有没有遇到一个问题,当执法记录仪用了一段时间后会提示储存不足,也就是内存卡用满的情况下,要怎么处理呢,下面小编给大家例举几个解决办法。
内存
执法记录仪一般都是加密版的,需要PC端软件加上管理密码来登陆,进入U盘模式,即可选定需要导出的资料文件;采集站数据采集操作同理。
个别品牌需要下载软件驱动,也有免驱的,具体情况要看是哪个品牌的执法记录仪。例如AEE DSJ-K8执法记录仪就是免驱的,只需用数据线连接电脑,在记录仪中找到【USB功能】的U盘模式,输入管理密码登录,进入U盘模式,即可选定需要导出的资料。
内存
内存
一般情况下,执法记录仪都是分时间段录制的,若是在紧急情况且没有导出操作的条件下,可以打开循环录像模式。在记录仪里面找到储存方式,打开循环录像模式,新记录的数据将会覆盖原先最早的视频,这样基本解决了内存不足的情况。
当然,如果有比较重要的影像,记得及时保存起来或者在记录仪里面锁定住,毕竟系统是自动帮你删除的。
内存
内存
如果不想循环录制的话,这时候就需要进行记录仪的格式化了,而这个也是最简单粗暴的方法,直接按下记录仪的菜单按键,在里面找到格式化选项,输入管理密码点击确认进行格式化即可。当然,如果里面有重要影像的话,记得在格式化之前保存起来。
内存
内存
如果设备是可拆卸TF卡的话,可以备用多个卡更换,当前内存卡满了之后,更换新的内存卡即可
内存
当执法记录仪存储不足时,1和4的方法较为恰当,因为执法记录仪记录的资料大部分情况下是不允许删除的,具体原因如下:
任何单位和个人不得剪接、删改原始现场执法视音频资料!根据公安部的规定, 现场执法视音频资料的保存期限原则上应当不少于六个月。对于记录法定情形的现场执法视音频资料,应当永久保存;擅自进行剪接、删改、损毁、丢失现场执法视音频资料的,应当依照有关规定,追究相关单位和人员的责任。
审核编辑 黄昊宇
