料位开关不同输出方式下的接线方法(附接线图)
料位开关是一种应用广泛的测量粉末、固体颗粒的料位测量仪表。有很多仪表用户不知如何正确接线,造成料位开关无法正常工作乃至损坏的情况时有发生。那么,料位开关在使用过程中应如何接线呢?为帮助仪表用户掌握料位开关的正确接线方法,下面以计为Tube-11振棒料位开关和计为Fork-11音叉料位开关为例,对料位开关在不同输出方式下如何正确接线介绍如下:
目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出(仅次于继电器输出的方式,图2)。由于晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出三种输出方式,较少使用,本文不做介绍,重点介绍继电器输出和二线制输出两种接线方式。
一、继电器输出方式下料位开关接线方法
图1为Tube-11振棒料位开关和Fork-11音叉料位开关的继电器输出方式的接线图。计为这款电源设计采用交直流智能识别,为电源接线带来了极大的方便,具体表现在:
图1继电器输出方式接线图
1、如果现场供电是直流电,要求直流范围在20~72VDC范围内,电源的正极接仪表接线排1脚,负极接仪表接线排2脚。
2、如果现场是交流供电,交流电的电压范围在20~253VAC,那么火线接仪表接线排1脚,零线接接线排2脚。
3-4-5和6-7-8为双刀双掷(DPDT)输出端,两组开关同步开启或者闭合,3-4和6-7为常闭接点,4-5和7-8为常开接点。也就是不上电的情况下,继电器是释放的,对应地3-4是通的,4-5是断开的;同理6-7是通的,7-8是断开的。
具体用常开(接线排4-5脚),还是用常闭(接线排3-4脚),用一组开关,还是用两组开关,应根据现场PLC、DCS或者声光报警等实际报警设备或控制设备的情况而定,大部分情况下用一组常闭开关的居多。一个简单的判定方法,首先检查料位开关的Low和High拨动开关位置,作低料位检测时,开关应该拨动到Low;作高料位检测时,开关应该拨动到High。这时如果输出接线正确,整个控制设备应该是正常运行,如果相反,则需调整常开或常闭接线排接点。
图2二线制输出方式接线图
二、二线制输出方式下料位开关接线方法
图2为Tube-11和Fork-11的二线制输出方式的接线图。二线制的接线方法较为简单,PLC或DCS的二线制接口,一般会有24V电源输出,二线制输出的料位开关,只能是直流,不能接交流电,且电源电压范围应该在10~36VDC,才能保证仪表正常工作。电源的正极接仪表接线排1脚,负极接仪表接线排2脚,上电即可工作,电源线的正负极同时也是信号输出线,以电流的方式输出,8mA表示正常模式(低料位有料,高料位无料)和16mA报警模式(低料位无料,高料位有料),PLC或DCS输入口(也是电源提供口)内部电路可以识别这一信号。
审核编辑:刘清
