我在天花板上安装了 8 个可调光 LED 灯。我目前让它们连接到一个交流调光模块。这与 Arduino Uno 挂钩。我可以通过 Arduino 控制所有 LED 灯的亮度。Arduino 连接了一个蓝牙模块,可以让我通过手机控制灯光。我的计划是移除交流调光模块并用 8 通道交流调光模块替换它,这样我就可以独立控制每个灯。我还将从房间中移除开关,并用连接到 Arduino 的触摸屏替换它。我还必须创建一个直流电源,因为主交流线将通过 Arduino 和可调光板。我计划编写软件来控制手机和家里任何有蓝牙的设备的灯。当一切都经过测试并且良好时,树莓派将作为一个迷你服务器发挥作用,它将托管一个我可以在家中通过路由器和 IP 访问的站点。我家中的任何东西都可以通过将继电器或可调光交流模块连接到它并通过 Arduino 连接蓝牙来控制。
8 通道交流调光器模块已实施到项目中,并编写了 Arduino 代码以使模块工作。这个模块在线没有工作代码,所以花了一整天的时间让它与多个 TRIAC 一起工作。下一步是设计一个 PCB,它将作为所有组件连接的中央单元,包括在板上安装一个 PSU 来驱动 Arduino。该装置将位于墙内,因此将直接使用 110 交流电压。
我得出的结论是,使用 Raspberry Pi 最容易实现大型触摸屏。我订购了一个 Raspberry Pi 7" 触摸屏,它将充当中央单元来更改调光器上的值。最终将设置一个服务器并托管一个将运行的网站,该网站将控制我家中的所有单元,包括这个灯光项目. 这将是调光系统完成后的下一步。
另外需要注意的是,我将在 Autodesk Fusion360 中设计外壳并在我的 3D 打印机上进行 3D 打印。这应该有助于确保不会发生短路或火灾危险。绝缘材料和其他物品在我的天花板上。我想避免发生任何接触 PCB、短路和引起火灾的事情。
