使用Arduino优化自制电力的电源路由器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2022-11-08
李义坤
分享资料个
使用此 V2 版本,建议使用 PCB 来简化组装和焊接阶段。
或者如何制作电源路由器以优化自制电力消耗并防止公共电网注入。
您是否厌倦了向您的电网供应商提供您自己生产的任何剩余电力?您是否更愿意打开机器来消耗这些剩余电力,或者关闭(微型)逆变器,以便超出的能量只会为电池充电?所以这会自动完成?
电源路由器是一种可以检测公共电网中的任何注入并有助于防止注入的设备。本手册逐步解释了如何使用 Arduino Uno rev.3 构建此设备。
该设备检测公共电网直接入口处的电流,以及线路上的电压。公共电网中的任何注入都是通过电流和电压之间的转换来检测的:当我们“以相同方式”消耗时。当我们“以相反的方式”注入时。
然后计算功耗并由设备驱动双向可控硅,以防止任何注入。参数允许固定限值。
此外,根据消耗情况,可以通过减载来打开或关闭任何设备。例如,如果消耗接近 0(接近电网中的注入),SSR 可以切断风力涡轮机的注入(然后它只会为电池充电),并且一旦消耗提高了风力涡轮机逆变器提供的功率,它将再次打开。
评论(0)
发评论
下载排行榜
