什么是小型气象站?功能参数有哪些?
今日头条
1152人已加入
小型气象站,用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
技术参数
★ 主控制器技术参数
·数据存储空间:40000条(视通道数量而定)
·记录间隔:30分-24小时可调
·通讯接口:USB 2.0
·工作环境:-30℃~80℃
·电池供电:6节5号电池(工作时间三个月左右视使用情况定)
★ 传感器技术参数
·空气温度:-30~70℃               精度:±0.3℃
·空气湿度:0~100%                精度:±3%
·光照强度:0-200Klux               精度:±5%
·风速:0-60m/秒                    精度:±1m/s
·风向:16方位
·土壤温度:-40-120℃               精度:±<0.2℃
·土壤湿度: 0-100%                精度:±3%
·雨量:0-50mm/小时              误差:±4%
·蒸发量:0-20mm/天              精度:±1%
·大气压力:50-110Kpa              精度:15位
以下是可选项:
·总辐射
光谱范围:0.3~3.2μm
灵敏度:7~14mv/kw.m-2
·光合有效辐射光谱范围(植物光照):400~700nm
·二氧化碳:0~2000ppm
·红外叶面温度:-5~80℃          精度:±0.5℃
⊙功能特点
◆ 实时监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十个气象要素参数;
◆ 气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、参数和气象历史数据断电自动保护等功能;
◆ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守;
◆ 采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。不锈钢支架总高2.3米,支架分两节,可拆装,运输、携带方便;记录仪采用密闭防水理念设计,可有效保护箱体内器件不被损坏
或发生短路现象。
◆ 可配置避雷装置保护措施;
◆ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用;
◆ 汉字软件人机界面,人机界面友好;
◆ 气象传感器可根据需要选配,配置不同参数;
◆ 6节五号电池供电(可选:太阳能蓄电池加电池组合供电、220VAC供电);
◆ 软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理;
◆ 通讯方式灵活多样,标配USB通讯,另外可定制485通讯或GPRS远程通讯。
⊙适用范围
广泛应用于气象环境监测、环保、机场、工业、农业、林业、旅游业、地质、水文水利、军事、仓储、科学研究等领域,以及高速公路、机场、船泊港口等场所。
⊙安装配件
(1)主体材料,不锈钢支架;
 (2)安装/结构,柱杆。高度可根据实需求进行特殊设计;
 (3)安装箱体,户外;
 (4)避雷保护,避雷针和地线装置。
审核编辑 黄昊宇
