环形导轨通常指闭合的循环导轨,由直线导轨,圆弧导轨,转动轮,承载链节和各种辅助的组件所组成,又被称为精密链节输送线。深圳倍泰科技有限公司的精密链节环形导轨输送线具备高刚性、运行速度快、定位精度高(无需二次定位,重复精度可达±0.05mm)、低运行噪音、低维护,维护周期长达一年。缩短生产节拍,优化设备设计布局,节约场地空间,节省人力成本等特点,可以很好的满足现代化工厂的精密自动化传输与定位的生产需求。集精密传输与定位于一体的模块化设计,多种规格可选,无需额外的设计与加工,交期短,安装便捷,运行稳定高效,能极大的提升开发效率,缩短交付周期,提高生产效率。在很多方面胜出传统的输送线。
环形导轨优势特点:
1、精度:精密加工铝合金链节,运动惯性更小,负载更高,淬硬精加工钢制导轨,硬度更高更耐磨,保证长期寿命和精度,弧形凸轮分割预加载荷于链节上,无回退误差,重复精度可达±0.05mm;
2、低维护周期:带密封凸轮随动器和深沟球轴承,滚动件无需额外维护,使用过程无需频繁调整张紧,正常使用维护周期长达一年;
3、安装:挤压铝材本体,自重轻,变形小,可制造640mm-6000mm内任意长度输送线,可任意水平或竖直方向布置安装IC80输送线体,便于自动化集成设计;
4、分度盘的对比:相对旋转分度盘,响应速度时间相同,可达120 cycles/minute,可布设多达数十个工位,精度无累积误差,直线型排布工位,更规整,两侧均可排布工位,节约空间;
5、动力系统:动力系统可选用伺服电机搭配减速机配置,可任意位置驻停,也可采用分割器加变频电机驱动。铝制链节,需求功率更小,分度响应时间更短,可达120 cycles/minute。
审核编辑 黄昊宇
