藏不住了,六类线缆的特性来了-科兰
今日头条
1192人已加入
六类线缆是目前市场上使用率较高的一类网线,正是因为此类网线具有一些特有的性质,才能得到使用,下面就跟着clan科兰通讯小编一起来看看六类线缆的特性吧。
线缆
六类线缆
六类线缆的特性:
1、电缆拉伸张力
不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音的能力,以及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体回波损耗性能。
2、电缆弯曲半径
避免电缆过度弯曲,因为这会改变电缆中线对的绞距。如果弯曲过度,线对可能会散开,导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能。另外会改变电缆内部4个 线对绞距之间的关系,进而导致噪声抑制问题。一般情况下,电缆弯曲半径不得低于安装后的电缆直径的8倍。对典型的六类电缆,弯曲半径应大于50毫米。
3、线对散开
在线缆端接点,应使电缆中的每个线对的绞距尽可能靠近数据中心。线对绞距由电缆制造商计算,改变电缆绞距将给电缆性能带来不利影响。尽管ISO和 TIA超五类布线标准规定了线对散开的长度(13毫米),但它们没有对六类布线作出此类规定。目前的建议是遵守制造商提供的建议。
4、电缆压缩
避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆。电缆过紧会使电缆内部的绞线变形,影响其性能,一般会使回波损耗更明显地处于不合格状态。回波损耗的效应积累起来,每个过紧的电缆扎线对都会提高总损耗。建议使用挂钩和环形电缆扎线带。
5、电缆打结
在从卷轴上拉出电缆时,要注意电缆有时可能会打结。如果电缆打结,应该视为电缆损坏,应更换电缆。安装压力会使安装人员弄直电缆结。但是,损坏已经发生,在电缆测试时会检测出来。
6、电缆重量
六类电缆的重量大约是五类电缆的两倍,一米长的24条六类电缆的重量接近1.0公斤,而相同数量的五类或超五类电缆的重量仅0.6公斤。在使用悬挂线支撑电缆时,必须考虑电缆重量。建议每个悬挂线支撑点每捆最多支撑24条电缆。
7、成捆电缆中的电缆数量
在任意数量的电缆以很长的平行长度捆在一起时,具有相同绞距的成捆电缆中不同电缆的线对电容耦合,会导致串扰明显提高。这称为“外来串扰”,消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低并行线缆的长度。
8、电缆护套剥开
在电缆端接点上,端接后从外皮到数据中心露出的线对必须保持到最小。对于没有必要剥开电缆护套,可以把导线直接接到数据中心上。TIA或ISO布线标 准规定了剥开的护套长度,通过使剥开的护套长度达到最小,保证了电缆内部的线对绞距,以实现最有效的传输通路。在IDC上剥开的护套过大将损害六类布线系 统的NEXT和FEXT性能。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 线缆
