焊接用气体主要是指焊接或切割时所使用的各种气体。根据气体在工作过程中作用,焊接用气体可分为保护气体和气焊、切割用气体两大类。
(1)保护气体:保护气体是指气体保护焊时所用的起保护作用的气体,主要包括二氧化碳(co2),氩气(ar),氦气(he),氧气(o2)、氮气(n2)、氢气(h2)及其混合气体(如ar+he、ar+co2、ar+co2+o2等)。国际焊接学会指出,保护气体统一按氧化势进行分类,并确定分类指标的简单计算公式为:
分类指标=o2%+1/2co2%
在此公式的基础上,根据保护气体的氧化势可将保护气体分成五类,即惰性气体或还原性气体(i类)、弱氧化性气体(m1类)、中等氧化性气体(m2类)、强氧化性气体(m3和c类)。保护气体各类型的氧化势指标见表。
(2)气焊、切割用气体:根据气体的性质,气焊、切割用气体又可分为助燃气体(o2)和可燃气体两类。可然气体与氧气混合燃烧时,放出大量的热,形成热量集中的高温火焰,可将金属加热熔化。
气焊、切割时常用的可然气体主要是乙炔(c2h2),其他推广使用的可燃气体还有丙烷(c3h8 )、丙烯(c3h6)、天然气(以甲烷ch4为主)、液化石油气(以丙烷为主)等。
那么焊接气体又是如何混合的呢?
1.Ar+He 氩气的优点是电弧燃烧非常稳定、飞溅极小。氦气的优点是电弧温度高、母材金属热输入大、焊接速度快。
以氩气为基体,加入一定数量的氦气即可获得两者所具有的优点。焊接大厚度铝及铝合金时,采用Ar+He混合气体可改善焊缝熔深、减少气孔和提高生产率。板厚10~20mm时入体积分数为50%的He;板厚大于20mm后,则加入体积分数为75%~90%的He。 焊接铜及铜合金时,Ar+He混合气体可以改善焊缝的润湿性,提高焊缝质量。He占的比例一般为50%~75%(体积分数)。
2.Ar+H2 在氩气中加入H2可以提高电弧温度,增加母材金属的热输入。如用TIG电弧或等离子弧焊接不锈钢时,为了提高焊接速度常在氩气中加入体积分数为4%~8%H2。利用Ar+H2混合气体的还原性,可用来焊接镍及其合金,以抑制和消除镍焊缝中的CO气孔。但加入的H2含量(体积分数)必须低于6%,否则会导致产生氢气孔。
3.Ar+N2 在Ar中加入N2后,电弧的温度比纯氩高,主要用于焊接铜及铜合金,这种混合气体与Ar+He混合气体相比较,优点是N2来源多,价格便宜。缺点是焊接时有飞溅,并且焊缝表面较粗糙,焊接过程中还伴有一定的烟雾。
4.Ar+O2 混合气体有两种类型:一种含O2量(体积分数)较低,为1%~5%,用于焊接不锈钢;另一种含O2量(体积分数)较高,可达20%以上,用于焊接低碳钢及低合金结构钢。
在纯氩中加入体积分数为1%的O2用来焊接不锈钢时,可以克服纯氩焊接不锈钢时电弧阴极斑点不稳定的现象(阴极飘移)。
阴极飘移:电弧本身具有跳跃性和粘着性,对于黑色金属,因为他们表面的氧化膜没有镁铝等合金的致密,在焊接的过程中,电弧总是寻找金属微观表面上的氧化物点聚集,由于电弧的跳跃性和粘着性,导致电弧不连续,也就会产生电弧偏移,也就是阴极漂移,从而导致电弧的不稳定性。加入一定的氧,焊接时会氧化金属表面,确保焊接电弧的稳定。
5.Ar+CO2 广泛应用于焊接碳钢及低合金结构钢,可以提高焊缝金属的冲击韧度和减小飞溅。
6.Ar+CO2+O2 三者混合可用来焊接低碳钢、低合金结构钢,对焊缝成形、接头质量、熔滴过渡和电弧稳定性都有良好效果。
审核编辑:郭婷
