变频天井机报E6代码故障如何解决
变频天井机E6故障
客户报修一台3匹一拖一变频天井机,上电30秒左右即报E6代码。到底是怎么回事?让我们一起来看看吧!
变频
一、案例分析 1、上门检测机器内机开关机正常,电压正常229V,开机30秒左右显示E6,检测内机端信号连接线接线完好,初步断定内外机连接线或者外电器盒故障。
变频
2、到外机后检测室外机供电异常,电源指示灯不亮。确定内外机连接线中间断路,检测后发现中间线路烧毁。
变频
3、重新更换连接线通电试机,外机供电正常,外电器盒所有指示灯全亮并闪烁。内机仍然显示E6,这是怎么回事? 4、进一步检测信号电压为0V,外电器盒信号电路及信号线无明显烧毁痕迹,连接线接线牢固。此时判断外机电器盒信号电路故障。 5、上门更换外机电器盒后,内机仍然显示E6,再次检测所更换的信号线,线路正常,怀疑内机板信号电路有问题。拆下内机板仔细观察其信号电路发现一根铜导线已经烧断。
变频
6、更换内板后,仍然显示E6,此时内板外板连接线都已更换,难道是显示板?据了解天井机用的485通讯,显示板与内外机之间都有通讯的。所以更换显示板后正常。 7、因外电器盒没有明显烧毁的痕迹,抱着试一试的心态,将旧外机电器盒换回试机,故障依旧。到此确定此机外电器盒,连接线,内机板,内显示板全部烧毁。装回新电器盒开机试机工作正常,此单维修结束。
二、解决问题
更换了机外电器盒,连接线,内机板,内显示板。 三、案例总结 为啥连接通讯线短路会烧掉内外机板及显示板? 答:485通讯电路中,供电是12V,AB是信号端口,当线路短路后,内外机主板及显示12V相连,造成多个板烧坏。目测,TVS管没有烧坏,电路没有引入强电,如果通讯线与强电短路,TVS管明显会损坏。
案例来源于售后的兄弟,仅供参考!对此,各位兄弟有什么看法?
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 变频
