浅谈极细同轴线连接器的同轴线基本结构
连接器
701人已加入
同轴线的基本结构
同轴电缆是一种由两个导体组成的合成物,同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。中心导线与屏蔽网介于半发泡的聚丙烯绝缘层之间,绝缘层决定了电缆的传输特性,而且有效保护了中间的导线。
同轴线
同轴线中使用的中心导体的尺寸采用美国线规(AWG)标准,AWG数越大,中心导体的尺寸越小。一般来说,外径(O.D.)在1毫米或以下的同轴线被称为“极细同轴”线。极细同轴线广泛用于个人电脑、平板电脑、智能手机等设备内部模块板之间的信号传输,以及医疗、工业、汽车、航空等精密仪器之间的信号传输
同轴线
同轴线的电器参数计算
同轴电缆的一个回路是同轴对,它是对地不对称的.在金属圆管(称为外导体)内配置另一圆形导体(称为内导体),用绝缘介质使两者相互绝缘并保持轴心重合,这样所构成的线对称同轴对;USB4和雷电4或者HDMI2.1采用两根同轴线进行差分信号传输,ucox 是有两根单根线组成一个差分对,
一次传输参数:
同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸D/d变化而变化.
(1) 有效电阻,随频率的增大而增大;而与内外导体直径比没直接的关系. 同轴电缆的有效电阻包括内导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当内外导体都是铜导体时,总的有效电阻为:
同轴线
(2) 电感随频率的增大而减小,随内外导体直径比增大而增大;同轴回路的电感由内.外导体的内电感和内外导体之间的外电感组成,当内外导体都是铜时,回路的电感为
同轴线
(3) 电容与频率无关,随直径比的增大而减小;同于同轴电缆无外部电场,所以同轴对的工作电容就等于同轴对内外导体间的部分电容,电容计算可按圆柱形电容器的电容公式来计算:
同轴线
同轴线
Dw-外导体结构的修正系数(理想外导体Dw=0,非理想外导体Dw=编织                          外导体中的单线直径)
K1-内导体结构的修正系数,
D1-同轴线外导体内径(mm)
同轴线的连接器
极细同轴线连接器主要用于连接通过极细同轴线的差分传输方式的模块板之间的数字信号。为了进行适当的信号传输,传输信号的中心导体需要通过连接器的端子连接到PCB板上的信号电路。电缆的外层导体需要通过连接器的金属部件-外壳而电气性连接到PCB板上。外层导体通过连接器外壳与PCB板的电气连接称为“接地”
编辑:黄飞
