一、问题简介
KT148A手册写的只能驱动8欧0.5W的喇叭,但是声音小,可以换喇叭吗,或者外挂功放吗?最大支持多大的喇叭,以及外接功放如何设计
二、详细描述
2.1 关于KT148A驱动能力的介绍
1、首先芯片实际的规格书给出的就是8欧姆0.5W 。但是喇叭和喇叭之间的区别非常大
(1)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸小,所以声音也很小
(2)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸大,所以声音也很大
(3)、芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆0.5W、4欧姆1W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
(4)、可以拿我们卖的那个带壳子的喇叭,回去测一下,声音很大的。一般的场景都能满足
(5)、我们芯片内部驱动喇叭最大电流应该可以达到200mA的样子,你可以实际测一下,如果电流很小,就说明喇叭的负载还是太低,没发挥芯片最大的音量
2、芯片内部加载的音源也可以适当的提高音源的音量,这个资料包里面有相关的说明文档和工具软件
2.2 关于KT148A外挂功放的介绍
1、如果芯片本身的音质可以接受,但是又觉得音量小,可以尝试自己外挂功放芯片,推荐电路如下:
2、注意,功放芯片只能选这种差分输入的功放,单端输入的功放是不能选的
3、这样子的音质出来,还会更差一些,推荐功放型号是HAA8002D ,这是模拟功放
2.3 效果还不满意的解决办法
1、如果还是觉得音质不满意,可以选用带DAC输出的芯片,然后DAC输出外挂功放,功放的大小可以根据自己的需求去选择3W、5W、10W等等 。
2、推荐的芯片有KT404C、KT404A、KT142A等等
3、功放推荐HAA8002D【3W】、HAA2018【5W】、TPA3110【10W】
这个就是根据自己产品的需求,去进行合适的选择了
审核编辑:汤梓红
