随着新技术的出现,EBR-1553在子系统级别增强了MIL-STD-1553的Mbps。
持续的预算限制导致许多老化的军用飞机和地面车辆在部署时几乎没有更换的希望。但是,这些平台必须持续和升级,最好尽可能减少对线束的干扰。因此,在构建这些平台时安装的MIL-STD-1553B等标准仍然具有较长的使用寿命。微型智能炸弹和火箭等新型功能需要 1553 的所有有益特性,例如确定性、低延迟、冗余和抗噪能力,以及开发人员的广泛熟悉程度,但要具有更高的比特率和更低的每次连接成本。
航空电子架构
MIL-STD-1553B 使用具有单个总线控制器 (BC) 和多个远程终端 (RT) 的多点冗余总线架构以 1 Mbps 的速度运行。可能包含总线监视器 (BM) 以记录和标记所有总线活动。1553使用确定性命令/响应协议;BC通常被编程为以30 Hz帧速率工作,以询问RT并在连接的子系统之间传输数据。帧速率和低比特率决定了系统架构。例如,一个典型的系统可能有一个任务计算机通过MIL-STD-1553B连接到许多子系统,如传感器、通信、电子战、商店管理等。这通常被称为联合架构,其中每个子系统在传输到任务计算机之前都需要大量的处理和数据缩减。
联合体系结构决定了升级策略。如果只需要升级或更换几个子系统,则保留现有的布线、帧率和数据传输概念更具成本效益。将任务系统升级到更快的1553版本同样困难,除非所有子系统也同时修订。在这种情况下,迁移到其他结构(如光纤通道和更集成的航空电子架构)可能是有益的。
子系统级别
更换整个 1553 主干网可能不划算,但子系统升级将带来更高的性能、功能和复杂性。外部接口可以是 MIL-STD-1553B,例如,作为 MIL-STD-1760 存储接口的一部分。
新型、高性能智能弹药的引入确定了对比1553B更快、更便宜的接口的需求,促使10 Mbps微型弹药存储接口(MMSI)的发展,也称为SAE-AS5652增强比特率(EBR)1553。EBR-1553的更高性能允许对智能弹药进行快速重新编程,并支持开发更通用的火控/仓库管理计算机,这些计算机可以处理更广泛的智能武器组合。
拓扑学
EBR-1553采用星形拓扑结构连接,使用RS-485差分信号从BC辐射到每个RT,以实现高水平的抗噪性。布线使用常规 1553 Twinax,每个星形连接代表一个唯一的 RT 地址。尽管修改了拓扑结构,但从用户的角度来看,EBR-1553保留了MIL-STD-1553B的确定性命令/响应特性,能够以与1553相同的方式开发帧模式和数据流以适应应用。10 Mbps的性能潜力及其类似1553的操作使EBR-1553不仅适用于商店管理应用,也适用于许多其他地面和机载升级项目。更复杂的子系统或子系统集群需要比平台的 1553 总线更快的帧速率或更大的数据传输能力,并且可以创建新功能或能力的网关。
嵌入 EBR-1553
MIL-STD-1553B可能是军事和航空航天应用中部署最广泛的标准。该接口在现场有数千个实例,已使用FPGA中的分立器件和IP核嵌入到系统和子系统中,集成到SBC上,并作为夹层模块添加。EBR-1553的实施也存在类似的灵活性(图1)。小型大容量智能弹药中常见的单个RT实现成本非常低,只需要RS-485发送和接收组件以及FPGA或集成处理器设备。PMC 为 CompactPCI、VMEbus 或 VPX (VITA 46) 嵌入式计算子系统中更复杂的实施提供了理想的外形尺寸。例如,GE智能平台的PMC-MMSI支持所有EBR-1553类型和多达12条终端线路。
只要安装了MIL-STD-1553B的平台仍在使用中,它就会继续部署,其中许多平台还剩下数十年的使用寿命。EBR-1553提供额外的性能和功能,可以轻松集成到新的和升级的子系统中,而不会干扰平台的系统架构和电缆基础设施。
审核编辑:郭婷
