纯干活分享GNSS位移监测站基准站和移动站安装要求
今日头条
1193人已加入
GNSS位移监测站采用RTK差分定位技术定位,使定位精度大大提高。GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。差分定位技术必须要至少两套搭配使用,也就是至少需要一台基准站,移动站在30km内可以配置多套。
基准站和移动站安装的共同要求是:
1.如果通讯采用4G无线通讯,现场需要有稳定的4G信号;
2.GNSS设备接收机必须要露天安装。
3.如果设备采用太阳能供电,太阳能板必须要朝南,接收太阳光照。
基准站和移动站安装的不同要求是:
基准站安装位移要选择远离容易发生位移变化地带。而移动站要安装在容易发生位移变化的监测点位。
基准站和移动站安装时不能在同一环境,也就是距离太近,否则发生位移时,基站和移动站都同时发生变化,感知不到数据。
GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析软件组成,安装方便快捷。接收机采用高精度多模多频板卡,根据不同的需求配置不同的北斗/GNSS板卡,数据通信方式采用无线电或网络方式,可以作为基准站或移动站使用。
审核编辑 黄昊宇
