ABB机器人6个关节轴都有一个机械原点的位置
在以下情况需要对机械原点位置进行转数计数器更新操作:
1.更换伺服电机转数计数器电池后。
2.当转数计数器发生故障,修复后。
3.转数计数器与测量板之间断开过以后
4.断电后,机器人关节轴发生了位移。
5.当系统报警提示“10036转数计数器未更新”时。
下方进行ABB机器人IRB1200转数计数器操作方法
01
key:使用手动操纵让机器人各关节轴运动到机械原点刻度位置的顺序是:4—5—6—1—2—3。
机器人六个关节轴的机械原点刻度位置如下图所示。
02
在手动操纵菜单中,动作模式选择“轴4-6”,将关节轴4运动到机械原点的刻度位置(下图箭头所示)。
03
在手动操纵菜单中,动作模式选择“轴4-6”,将关节轴5运动到机械原点的刻度位置(下图箭头所示)。
04
在手动操纵菜单中,动作模式选择“轴4-6”,将关节轴6运动到机械原点的刻度位置(下图箭头所示)。
05
在手动操纵菜单中,动作模式选择“轴4-6”,将关节轴1运动到机械原点的刻度位置(下图箭头所示)。
06
在手动操纵菜单中,动作模式选择“轴4-6”,将关节轴2运动到机械原点的刻度位置(下图箭头所示)。
07
在手动操纵菜单中,动作模式选择“轴4-6”,将关节轴3运动到机械原点的刻度位置(下图箭头所示)。
08
先点击左上角的主菜单
然后选择“校准”。
09
点击“POB_01”
10
先选择“校准参数”。
再选择“编辑点击校准偏移”。
11
将机器人本体上电机校准偏移记录下来,后面会用到。
12
点击“是”
13
输入刚才从机器人本体记录的电机校准偏移数据,然后点击“确定”。
如果示教器中显示的数值与本体上的标签数值相同,则不需修改,直接点击“取消”退出,跳到第17步。
14
点击“是”
15
重新启动控制器后,点击“校准”。
16
点击“ROB_1”
17
点击“更新转数计数器”。
18
点击“是”
19
点击“确认”。
key:如果机器人由于安装位置的关系,无法六个轴同时到达机械原点刻度位置,则可以逐个对关节轴进行转数计数器更新。
点击“全选”,然后点击“更新”。
21
点击“跟新”。
审核编辑 :李倩
