嵌入式COTS技术正在帮助改变军事训练系统。开放式架构 3U 小尺寸处理使得在 SWaP 受限平台(如训练机)中部署高性能仿真/仿真系统成为可能。数据存储和视频管理系统 (VMS) 的进步正在推动捕获和归档的改进,以及以后查看和分析地面车辆和飞机培训课程的视频和传感器数据的能力。
嵌入式培训系统的另一个好处是高密度固态硬盘(SSD)的进步,具有更高的容量,更快的速度,更高的模块化以及加密等附加功能。这些 SSD 可轻松从部署的培训平台中移除,以便在台式 PC 上近乎即时地查看刚刚完成的任务。同时,先进的VMS能够支持当今车辆上更多的摄像头,并将多个输入路由到大容量存储系统,以确保所有关键任务数据都可用于审查和分析。
基于COTS的先进嵌入式培训系统的一个例子是皮拉图斯飞机公司的皮拉图斯PC-21教练机。这款下一代涡轮螺旋桨教练机使用Curtiss-Wright Controls的板载3U小型开放式架构子系统,与使用实际喷气式飞机进行训练的费用相比,可提供卓越的先进技术,配置灵活性和生命周期成本节约。其嵌入式处理器模拟学生需要培训的任何喷气式飞机的控制台和控制。这使得P-21能够进行密集的核心能力培训,包括雷达熟练程度等要素。PC-21 能够在小型轻量级任务计算机中集成高性能计算机功能,这也使 PC-21 能够执行复杂的雷达系统仿真(图 1)。P-21支持空对空和空对地雷达的嵌入式仿真,例如通过模拟F/A-18或其他喷气式飞机的驾驶舱和雷达。这消除了与使用实际雷达系统相关的成本、重量、维护和安全问题。
固态存储器便于携带,比旋转磁盘更坚固
SSD内存本质上比基于旋转磁盘的硬盘驱动器更坚固,继续提供更大的存储量,使其在训练系统中的使用越来越实用和有吸引力。SSD 系统(例如 SANbric 存储系统)通过使用防震系统变得更加坚固。此类 SSD 存储系统非常适合受 SWaP 约束的平台,可提供高达 4.8 TB 的固态内存,同时与基于磁盘的类似容量旋转配置相比,可将内存系统重量减轻多达 5 磅。当与高性能数据记录板结合使用时,SSD 内存存储可以为关键数据的存档和分析提供坚固、高容量、安全的存储。
高容量和安全性
为了确保任务数据不会落入坏人之手,嵌入式培训系统的设计人员现在可以指定使用符合大多数加密标准的高容量、坚固耐用的 SSD。新的 3U VPX 固态存储卡已通过美国国家标准与技术研究院 (NIST) 严格的联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 2 级加密验证。这些小型卡是理想的选择,可将安全数据存储集成到需要“静态数据”完整性的已部署军事训练系统中。这在要求苛刻的军事环境中通常是需要的,例如直升机、无人机和雷达系统所承受的环境。这些卡支持 1 TB SLC NAND 闪存,可配置为 JBOD 或 RAID。关键数据的安全性通过NIST认证的256位AES数据加密提供。
更多摄像机,更多数据
培训也越来越依赖于视频和显示图像。如今的 COTS VMS 可处理多达 18 个视频输入(HD-SDI、RGB、DVI 等)和多达 12 个视频输出,用于通过标准以太网网络进行查看、压缩、录制或分发。实时高清视频压缩可确保不会丢失任何关键数据,并且可以更轻松地共享和查看数据以进行有效的培训。
COTS 推动改进、更具成本效益的培训
随着嵌入式培训系统变得越来越复杂,高端 COTS 设备使设计人员能够实现复杂的培训场景。它还为我们的作战人员提供了最佳的车辆训练和战备水平,同时降低了整体训练成本。
审核编辑:郭婷
