ADI射频捷变软件定义无线电 (SDR) 收发器
今日头条
1192人已加入
ADI的射频捷变软件定义在30MHz到6000MHz的工作频段内工作中的无线通信收发器,具备处置12kHz到40MHz窄带宽带信号带宽的特殊性能。ADI射频敏捷软件定义无线通信(SDR)收发器是专为任务目标通讯系统研发的,每个产品都是设计为提供最理想的功能损耗灵活性和高动态范围。直接转换,高动态范围框架缓解了带选择性滤波和中频下转换的需求。
除了高度集成之外,ADI射频敏捷软件定义无线通信(SDR)收发器的所有产品都是集成了射频系统校准、可编程数字滤波的高级系统级性能。ADI的射频敏捷软件定义无线通信收发器适用于任务目标通信,为工业化25kHz/50kHz、蜂窝通信专用网络、信息安全DMR、TETRA、P25、卫星终端和工业物联网设备提供规格尺寸、重量、功率和成本(SWaP-C)优势。
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等。大部分产品,均提供现货库存供货。
产品型号 Freq Response (min) Freq Response (max) Device Configuration IF/Channel BW (max) IF/Channel BW (min) Interface Protocol Rx Image Rejection (typ) Rx NF / IIP3 (typ)
  Hz Hz   Hz Hz   dBc
ADRV9003 30M 6G 2 Rx + 1 Tx 40M 12k LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI 85 12dB / +27dBm
ADRV9004 30M 6G 2 Rx + 2 Tx 40M 12k LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI 85 12dB / +27dBm
ADRV9002 30M 6G 2 Rx + 2 Tx 40M 12k LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI 85 12dB / +27dBm
AD9363 325M 3.8G 2 Rx, 2 Tx 20M 200k JESD207, SPI 50 3dB / -14dBm
AD9361 70M 6G 2 Rx, 2 Tx 56M 200k JESD207, SPI 50 3dB / -14dBm
审核编辑 黄昊宇
