瑞萨RA系列MCU选型指南
控制/MCU
1938人已加入
一、RA系列MCU产品家族
RA系列MCU产品基于Arm Cortex-M内核,与瑞萨自有内核RL78和RX系列一起,成为瑞萨MCU产品线齐头并进的三驾马车。RA2、RA4和RA6系列从19年发布以来,以性能可靠、供应稳定、性价比高等因素获得众多终端客户的高度认可,产品覆盖低功耗、高性能、高安全性、外设丰富等多种应用场景。
RA
二、RA系列MCU产品定位
RA2系列
入门级产品,基于Arm Cortex-M23内核,主频最高到48Mhz,Flash最大到256KB。其中RA2E2、RA2E1主打高性价比,最小封装为WLCSP16pin(1.84mm*1.87mm);RA2L1集成CAN接口,可用于电梯外呼板,BMS等应用;RA2A1集成24位Σ-Δ ADC,适用于高精度ADC需求。
RA4系列
产品主要采用Arm Cortex-M33内核,最高工作频率为100Mhz,Flash最大到1MB,集成硬件电容式触摸输入、QSPI、全速USB、CAN、SDIO接口等。作为通用型MCU,在工业、医疗、物联网领域获得广泛应用。
RA6系列
高性能产品线,主要基于Arm Cortex-M33和M4F,主频最高到200Mhz,Flash最大到2MB,在RA4系列基础上增加了OSPI、TFT LCD、以太网、高速USB、CAN-FD等接口,适用于HMI及更高性能需求的应用场景。其中RA6Tx专为电机控制和数字电源等领域设计,集成可编程增益放大器、滤波器、数学运算单元、高精度PWM等硬件模块。
三、RA系列MCU产品选型表
如需更多细节参数评估,您可以扫描下方二维码进入瑞萨官方网站,使用在线“产品选型表”可获得详细规格数据,包括长供货周期计划、内核、工作电压等等,客户可根据自身目标产品规格快速挑选到合适MCU以做进一步的评估。
RA
四、RA系列MCU产品型号定义
下图为RA系列MCU产品型号定义,客户根据产品型号即可初步了解对应产品相关规格。
RA
审核编辑:汤梓红
