基站电源线计算和选择
电源/新能源
3642人已加入
 电源线计算和选择
1 基站配套的电源线
电源线
2 直流电力线截面选择
电源线
电源线
案例分析
例:某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?
解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面
因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故
电源线
选用RVVZ  1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。
该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。
②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面
由表可知这段压降ΔU=0.6V,故 :
电源线
选用RVVZ  1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ  1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地) 。
该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。
3 交流电力线截面选择
交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。
配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算
电源线
油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算
电源线
交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算
电源线
交流低压电力线选择
交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算
电源线
UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算
电源线
UPS配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算
负载为三相时
电源线
负载为单相时
电源线
案例分析
例:某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?
电源线
选用RVVZ  5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。
该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。
交流电力线截面选择-载流量
电源线
注:
1. 表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。
2. 单芯只适用于直流。
审核编辑:汤梓红
