如何选汽车车灯?盘点7个车灯冷知识,关键时刻能救命
对于老司机们来说,车灯再熟悉不过了,不管白天黑夜还是晴天雨天只要上路跑步都会有使用的机会。但是很多人对车灯的认识比较模糊,知道怎么操作,但是不一定知道怎么正确使用,尤其是新手车主。今天康瑞连接器厂家来和大家谈谈车灯,关键时刻可以救命。
一、照明效果最差的灯
如果要选照明效果最差的灯,相信很多人会投“远近一体大灯”。
这个灯很迷惑,因为光看名字就挺高科技的。但其实它的结构很简单:只有一个灯珠和一个反光碗。由于近光灯丝和远光灯丝集成在灯珠中,灯可以同时具有近光和远光灯的功能。
这样确实可以大大降低成本,但是会拉低灯光效果。
二、优先级最低的车灯
先纠正一个大家经常犯的错误:行车视线不好的时候(比如下雨天),我们要开雾灯而不是双闪灯。我相信很多人对此是错误的。原因很简单。雾灯照明更强。
优先级最低的灯被识别为“后雾灯”。通常在打开后雾灯之前,必须先打开远光灯/近光灯,才能使后雾灯有效。但是我们之前说过,因为雾灯照射效果很强,所以在非必要的时候最好不要打开后雾灯照射,否则容易影响后车的正常运行。
三、可能影响安全的灯
现在的汽车内部都设计有照明灯,有人称之为“阅读灯”。
这种灯通常在汽车启动时或出车前使用,但一定不要在开车时使用,尤其是在夜间。因为车内照明会使驾驶员瞳孔变小,从而影响驾驶视线,此时看不清车外的情况,越等着用越危险。
四、可以给电瓶充电的灯。
如果车辆的电池因为各种意外而没电,我们可以把牌照灯作为临时充电宝。只要拆下来,正极电源接牌照灯,负极电源接车身,然后按开锁键,就可以使用车门的电子开锁功能。
五、和厂家真诚挂钩的灯。
近年来,市场上出现了很多具有科技功能的灯具,比如智能语音交互。但是如果真的要检验厂家的诚意,还是要看后雾灯和倒车灯。虽然这两个灯是国家要求的,但是有些厂家为了省钱,只会象征性的提供一个。所以如果你的车有两个后雾灯和两个倒车灯,厂家还是很有诚意的。
六、大灯清洗功能的大灯
大灯清洗功能并不是什么新鲜事,成本也不是很贵,但是可以看出有些低端车提供,有些中高端车没有。其实大灯清洗功能组装与否和价格无关。我国有这样的规定:当个别大灯光源亮度达到一定值时,必须安装大灯清洗功能。至于原因,最重要的是如果灯罩上积了太多的灰尘,高光源灯在行驶过程中很容易眩目,影响行车安全。
七、哪些车有自动大灯?
一般只要车上装了日间行车灯,就会有自动大灯,因为我们国家标准里都有这样的要求。之所以有这个要求,主要是因为日间行车灯的亮度比高。在一定条件下,车主会误以为已经开灯避免危险。装有日间行车灯的汽车必须同时装有自动大灯。
审核编辑 黄昊宇
