如何突破LED照明电源安规瓶颈
电源新闻
20人已加入
  最近,西安明泰半导体科技有限公司联合陕西省电源学会在西安绿地笔克国际会展中心举办了“LED照明电源(西安)技术研讨会”,明泰半导体总经理、陕西省电源学会理事邢先锋特别发表了针对如何突破LED照明电源安规瓶颈的主题演讲。
  邢总指出:“对于LED驱动,无论是隔离电源还是不隔离电源,低压(60V以下)驱动还是高压(100V以上)驱动,国内外行业并无强制要求,也不可能规定,不然日光灯、钠灯、节能灯等高压不隔离灯具就无法生存;隔离与非隔离不是重点,重点在于任何电气都要符合电气抗电强度标准(如GB 7000.1-2007灯具一般要求与试验,等效IDT IEC 60598;GB 4943-2001信息技术设备的安全,等效IEC60950)。”
  邢总表示,现阶段制约LED照明规范应用的瓶颈问题是LED灯具的安规问题,特别是LED光源电气绝缘强度低的问题,无论是隔离低压驱动时对输出级(LED负载级)AC500V绝缘耐压要求还是非隔离高压驱动时AC1500V绝缘耐压要求,行业内普遍都没有意识到或者没有解决,集成光源由于现行制作工艺问题,绝缘强度更没有保障,无法满足应用需求及标准要求。
  西安明泰半导体科技有限公司邢先锋总经理在西安LED照明电源研讨会上做主题演讲
  这一问题较长时间没有得到解决,行业内由此形成了LED光源是低压光源,只能在安全电压以下工作的偏颇认识;更由于集成光源现行的热电不隔离封装工艺,使集成光源无法长期安全工作在48V以上的驱动之上,10只左右串联魔咒,使集成光源光衰、寿命长期得不到很好解决;LED光源自身安规更无法保障,严重制约了行业快速发展。
  通过分析LED芯片结构及封装工艺,邢总总结出集成光源工艺设计制作要点,总结出分立1-3W LED应用时的注意事项,明泰现场为大家展示了自己制作的安规光源。
  邢总指出,LED也可以是高压光源,LED光源完全可以通过高达2500V的电气绝缘强度测试,可安全工作在任何合理驱动电压之下;LED光源完全可以满足UL/CE/VDE/3C等各国各式标准要求。
  明泰推出采用其电源驱动的LED光源(集成光源和分立光源)整体方案方法,彻底解决了LED低电气电压强度、无法顺利通过安规检测的瓶颈问题,使整体LED灯具的可靠性及寿命得到保障,同时很容易通过CE、UL等认证,为LED产业链扫平最后一个应用障碍。
  西安明泰半导体科技有限公司刘义芳总工程师则在研讨会上介绍了明泰自主开发的“大功率LED无电解电容驱动电源产品”。他说,西安明泰最近开发出了多种LED无电解电容系列照明电源产品,如无电解T管安装电源、室内分立电源、可调光设计、景观灯防水电源、智能路灯电源等系列产品。
  这些从芯片级开发的大功率LED驱动电源,采用了完全自主产权的专有功率管理IC和功率器件。产品具有领先的电源拓扑设计理念,无电解电容,真正实现了长寿命(5万小时以上)和高可靠性,且极小体积、极轻重量;PFC+PWM单级高压输出方法,使电源的效率达95%、PFC达0.95。
  刘总详细介绍了明泰LED高压方案优势,指出通过25只及以上串联,再并联组合,可有效均流LED光源矩阵每串之间的电流,简洁、低成本实现了光源各串均流工作,从而减小光衰,充分发挥LED寿命优势。他说:“由于采用了逐脉冲控制技术,无论AC上电开机还是AC突变,输出电流均无过冲,从而保证了负载LED不会受到过电流冲击。”
  明泰LED照明电源可工作在-40℃-70℃超Ⅲ级环境;极高的极端工作电压范围,可安全稳定长期工作在AC300V,符合美国能源之星AC277V要求;全灌封外壳,保证良好散热,同时满足IP67防水工作。
  刘总还特别强调了明泰电源丰富的扩展性能,包括:电源自均流并联使用功能;自适应输入端可控硅调光功能,或者自身可扩展调光功能;路灯应用时智能半功率输出预设功能;适应合同能源管理商业模式的无线网络管理功能;输出过高压、过低压降功率保护功能;过高温降功率保护功能;输出短路保护功能等。
  他说,明泰LED照明电源系列产品均已通过了SGS CE认证、雷击浪涌冲击试验、绝缘强度试验、高压静电试验、快速脉冲群试验等认证试验。
  这次研讨会吸引了LED产业链上一百多人与会,包括晶科电子、奥迪(广州)照明、福建哲能光电、深圳宝佳鑫、深圳海能达、东莞勤上光电、彩煌光电(西安)、西安盛运达等多家著名企业,陕西省电源学会理事长钟彦儒教授亲自主持了这次大会。陕西省半导体行业协会何晓宁秘书长就“陕西LED产业现状与发展趋势”作了宏观的、高屋建瓴的演讲。被誉为国内“LED矿灯之父”、中国著名的电源专家、中国人民解放军西安通信学院王鸿麟教授发表了“LED照明集中管理”专题报告。
评论(0)
发评论
yangbinbin 2011-05-09
0 回复 举报
顶。。。 收起回复
