CI130X智能语音芯片应用于智能面板,支持红外设备离线语音控制、场景控制等功能
今日头条
1191人已加入
随着人们生活水平的提高,用户对产品的追求呈现多元化趋势,不仅仅只关注面板开关去控制的灯具亮灭,更注重产品的使用体验感。面板控制也演变了多种方式,从机械开关,轻触按键,手持遥控器到手机端APP,智能语音控制等,所呈现的趋势是易使用,智能化,物联化,舒适化。
启英泰伦针对该产品领域,已开发了整套离线语音面板方案,下面对该方案进行介绍。
本方案采用启英泰伦CI130X系列语音识别芯片(即CI1301、CI1302、CI1303、CI1306),此系列芯片采用240MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,最多能支持500条离线命令词。CI1303和CI1306还支持离线NLP,让语音交互更自然。
下图是CI130X应用框图:
语音识别
以下为最常见为面板增加语音识别功能的方案框架:
方案框架1:
语音识别
1、声音通过麦克风传输给语音模块,语音模块识别到词条。
2、将识别到的词条信息串口告知电控。
3、电控执行相关动作。
4、电控根据动作的执行情况,告知语音模块需要播放的反馈声音。
5、语音模块根据电控反馈进行播放。
6、面板电控支持屏显、触摸按键、继电器开关控制、红外设备控制(也可在语音端实现)、场景控制等功能。
其他:当按键或者遥控按下时,语音模块也可以根据串口协议(图中③④)进行对应内容的播放
方案框架2:
语音识别
1、使用语音IC做为主控,既做识别,也做按键检测、继电器、指示灯等控制。
2、内置指令,支持灯具自定义,用于区分对同一空间不同灯具的控制。
3、红外控制可选。
设计注意事项:
1、硬件:为方便开发者快速开发,框架中的语音模块可以直接使用启英泰伦的官方模块CI-D02GS02S(SMT贴片模块);也可以从启英泰伦官网的文档中心下载相关的模块的硬件资料自行修改。
2、软件:登录启英泰伦的语音AI平台,可以通过启英泰伦语音AI平台进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块;
3、结构:照明产品设计时,请特别注意MIC的结构设计,尽量将MIC 放在远离噪声和干扰的位置,并将MIC尽量密封固定好,更多细节可以通过启英泰伦文档中心—硬件开发—结构注意事项进行查看。
该方案具有以下特点:
1、语音直控,无需联网,安全不受平台限制
2、家居安静环境下能支持8-10米的远场识别
3、0.2~0.8s语音识别极速响应,不受互联网带宽影响
4、多芯片方案配置,满足高中低端需求
5、第三代离线语音芯片更强的抗噪,更好的识别效果,芯片的高可靠性。
CI130X芯片内置多个IO,可以复用为UART,IIC,PWM,ADC、GPIO等,也可以作为产品的MCU使用,更多开发细节可以查看启英泰伦官网及语音AI平台。
审核编辑 黄昊宇
