CI1302智能语音芯片应用于智能玩具,可实现离线语音交互功能,响应快,童音识别率高
今日头条
1191人已加入
目前市面上的智能玩具花样繁多,各种功能层出不穷,语音交互的功能更为智能玩具添上了一层人工智能的光环,也增强了儿童互动娱乐体验。但很多智能语音玩具需要联网使用,会遇到没有网络信号,断网,联网麻烦等问题,极其不方便。
本方案介绍一种离线进行语音控制的儿童玩具,不需要联网,随时随地可用,增强了儿童体验感。
本方案采用启英泰伦CI1302语音芯片,此芯片采用220MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,支持300条离线命令词。
下图是CI1302应用框图:
智能玩具
该方案采用启英泰伦CI-D02GS01J语音识别模块,本模块是针对低成本离线语音应用方案开发的一款通用、便携、低功耗高性能的语音识别模块,模块体积小巧,长宽为30mm×40mm,工作电压为3.6V-5.5V,板载功放,带一路麦克风、一路喇叭和一路5V电源及UART的接口,模块插入麦克风和喇叭直接供电即可使用。登录启英泰伦语音AI平台,即可进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块即完成产品的开发。
智能玩具
在本智能玩具方案中,为玩具设置了轻触交互、感应交互及语音对话交互的方式。
通过麦克风采集语音信号,语音模块处理语音信号并执行相应控制命令,同时将反馈的语音信号发送给喇叭,由喇叭负责播放反馈的语音信号。
儿童玩具的左脚处轻触按键短按执行停止或播放录音动作,长按执行录音动作,右脚处的轻触按键执行内容切换动作。当用户对轻触按键施压时,轻触按键通过开关的闭合和断开将其信号传导至语音模块,语音模块根据施压时间的长短及当前所处的状态来执行相应动作,同时将反馈的语音信号发送给喇叭,由喇叭负责播放反馈的语音信号。
当用户对感应按键施压时,其电流信号传至语音模块,语音模块接收到信号,并从预先设置的反馈音池中随机选中一条语音信号,将语音信号发送给喇叭,由喇叭负责播放反馈的语音信号。
当用户需要玩具执行抖动的动作时,麦克风采集语音信号,语音模块处理语音信号并将信号传导至马达套件,由马达套件执行抖动动作。
下面是流程图:
智能玩具
该方案具有以下特点:
1、语音直接控制玩具,无需联网,安全不受平台限制;
2、支持回声消除,随时打断;
3、家居安静环境下能支持8-10米的远场识别;
4、0.2~0.8s语音识别极速响应,不受互联网带宽影响;
5、多芯片方案配置,满足高中低端需求;
6、第三代离线语音芯片,更好的识别效果,芯片的高可靠性。
CI1302芯片内置多个IO,可以复用为uart,iic,pwm,adc、gpio等,也可以作为产品的MCU使用,丰富的外设使玩具产品的开发更具多样性,能够给使用者带来更具娱乐性,教育性的使用体验。更多开发细节可以查看启英泰伦官网以及启英泰伦语音AI平台。
审核编辑 黄昊宇
