基恩士PLC与RFID网关控制器GW06-E01关于Ethernet/IP协议操作
Ethernet/IP(IndustrialProtocol)简称EIP,是一个高级的工业应用层协议,基于标准的TCP/IP协议,EIP采用和DevieNet以及ControlNet相同的应用层协议CIP,可以理解为通过以太网传输的CIP协议即为EIP。
EnterNet/IP 工业以太网组成的系统具有兼容性和互操作性,资源共享能力强和传输距离远,传输速率高优势。
本期围绕Ethernet/IP,搭建一个PC-PLC-RFID网关的系统来详细讲讲Ethernet/IP的组态问题。以基恩士PLC、KV-8000,网关选择晨控工业级网关控制器CK-GW06-E01,支持EthernetIP协议。
0.准备阶段
软件:KVSTUDIOVer
PLC:基恩士KV-8000
网关:晨控工业级网关控制器CK-GW06-E01
交换机:标准POE交换机
电源:24V直流电源
1打开编程软件创建新项目。
plc
2在“监控器/模拟器”->“通信设定”->“通信设定”,打开通信设定
plc
3在通信设定中配置对应自己的PLC,这里以“以太网”IP地址192.168.0.10,为例:先在pc侧通信端口选择“以太网”,点击查找连接目标,后在查找连接目标页面中点击执行查找,等待搜索出所使用的plc后,点击plc,再点击“选择”,后点击“OK”,完成配置
plc
4在“工具”->“内置以太网设定”->“EtherNet/IP 设定”
plc
5在“EDS文件”->“登录”然后选择对应的EDS文件安装。
plc
6在右边设备列表中找到添加的EDS文件,双击,设定IP地址(以192.168.0.80为例),点击“OK”,添加至配置中
plc
plc
7点击“Exclusive Owner”进入连接设定页面,点击“参数设定”
plc
在此设定读卡器设定的映射内存大小为396,然后点OK确定。
plc
8以上配置完:点击“应用”确认,后点击“OK”完成。
plc
9点击应用,后点击OK
plc
10在“变量”->“全局”创建两个对应映射的输入输出数组,输入分配软元件为“W00”,输入分配软元件为“W0C6”。下载程序完成配置
plc
 审核编辑:汤梓红
