汽车电子
在ISO国际标准《ISO6469-3:2001电动汽车安全技术规范第3部分《人员电气伤害防护》中,规定车上的高压部件应具有高压互锁装置。高压互锁,也指危险电压互锁回路,简称HVIL,通过使用电气小信号,来检查整个高压产品、导线、连接器及护盖的电气完整性(连续性),识别回路异常断开时,及时断开高压电。
一辆吉利 EV450电动汽车,踩下制动踏板,按下起动按钮,组合仪表正常亮,READY灯无法正常亮,充电指示灯、整车系统故障指示灯亮,档位无法切换到前进档或倒档,车辆无法行驶,如图所示。读取故障码,VCU中存在“P1C4096高 压 互 锁 故 障”“P1C8E04高 压互 锁PWM输出信号断路”故障码;在VCU中进一步读取数据流,数据流显示高压互锁信号“未连接”。经过维修技师初步诊断,属于高压互锁故障。
1. 分析高压互锁故障原因
(1)高压插件未装配到位(2)互锁端子退针或损坏(3)高压盒盖开关损坏
2. 高压互锁回路验证 高压互锁回路的检测方式主要有电阻检测、电压检测和PWM检测3种方法。其中电阻检测法相对简单,从高压互锁的初始端推至末端,由电阻值来判断是哪个节点断开。 在开始验证前,先进行高压断电处理,关闭钥匙开关,断开辅助蓄电池负极连接,拔下动力蓄电池高、低压插件,并做好绝缘防护。根据绘制的吉利 EV450电动汽车高压互锁线路示意图,验证前机舱高压互锁回路。
3. VCU 至PTC 高压互锁线路验证 测量步骤: (1)拔下VCU和PTC的低压插件,测量VCU引脚CA66/58至PTC引脚CA61/7间电阻值:<1Ω。
(2)连接PTC高压插接器,测量引脚PTCCA61/7 至PTC引脚CA61/5间电阻值: <1Ω。
(3)拔下PTC 高压插接器,测量引脚PTCCA61/7 至PTC引脚CA61/5间电阻值:∞。
测试结果分析: VCU 低压插件引脚CA66/58与PTC低压插件引脚CA61/7导通,证明高压互锁信号从VCU出来后通过PTC低压插件引脚7进入PTC内部,PTC高压插接器连接时引脚7与5互锁线路导通,断开则不导通,证明高压互锁信号经过了PTC高压插接器的互锁短接端子,最后从低压插件引脚5输出。但由于未打开PTC内部,则PTC内部的互锁线路未进行验证。
编辑:黄飞
