基于物联网的智能农业系统
今日头条
1192人已加入
众所周知,农业的科技程度随着科技的发展,而逐渐优化改善,随着农业的规模也在扩大,在传统大田种植中,缺乏有效的环境监测手段,科学的数据支撑,农民无法对作物生长条件进行及时有效的了解,完全依靠经验,导致生产成本及效益不成正比,已无法满足现代化农业发展的需求。智能农业系统,正是在这个背景下诞生的。
智能农业系统,集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,将农业生产、管理、控制等多环节紧密联系起来,建立一个农业管理云平台,让从事生产管理的农业人员随时随地了解到作物生长环境的“真实”数据,作为种植作业的辅助判断依据,实现准确种植,达到增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的,提高农产品产量和品质。
在温室大棚这种相对封闭的种植环境中,需要对各项环境参数拥有精准地把控力,而传统的人工控制缺乏科学的依据,难以进行合理地种植,大多靠感觉、凭经验,对此结合温室大棚的不同结构特点及发展趋势,智能农业系统演化了一套智能温室管理系统解决方案,以期让大棚管理工作变得智能化、简单化,让用户用得更加放心与舒心,真正能体会到智能农业带来的生产乐趣。
智能温室管理系统方案,根据大棚布局与种植作物种类的不同,采用全无线通讯方式,24小时实时采集大棚内的空气温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度、土壤温度、土壤水分等各项环境参数,在线传输大棚现场参数到云平台,综合比较分析并判断,结合设定的管理策略,当数据存在超限或不利作物生长时,下发指令到场执行设备,自动开启或关闭大棚内的指定设备运行,比如:开窗系统、通风机、增温设备、冷风机、除湿器、加湿器等设备,从而及时有效地调节作物生长所需的温、湿、光、气等条件。
用户可随时通过手机、电脑端,了解区域大棚的实时状况。自定义作物生长所需的适宜环境参数,完善温室管理策略,实现对空气温湿度、土壤墒情及养分等要素的自动监测和控制。为作物提供一个理想的生长环境,从而改变温室大棚内部的生物生长环境并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
智能温室管理系统的应用优势,莫过于能够运用到温室大棚作物种植中,结合云平台积累的历史数据,分析出适合棚内作物生长的环境,制定针对作物各生长阶段的管理方案。通过温度、湿度、二氧化碳、光照度传感器等感知水泵,获取各项环境指标,科学地管理作物,智能化的手段控制不同种植品种所需要的环境,从而提高不同种植品种的产量与质量。
同时,为进一步确保系统的安全性,系统设定有超限及异常报警功能,将第一时间通过短信或者手机APP推送等方式向用户及时告警,得到用户确认之后再进行执行,以排除设备本身故障采取的自动运行,从而有效避免错误,同时也能及时应对及采取必要措施,用户还可通过手机APP远程实时查看大棚环境的即时情况,异常及操作记录等数据,可通过点击绑定相关控制设备的开关按钮,实现远程自动控制等功能。不管身在何处,都能轻松掌握农业生产现场!实现智能化托管,自动决策、及时响应,达到大棚生产的安全、高效、精准的目的。
智能农业系统的推广与应用,主要是为了改善农业生产管理模式,尽可能地处于有利于作物生长的条件之下,使作物不受外界自然气候的影响,实现高效率、工厂化、高产值的农业生产方式。
审核编辑 黄昊宇
