详解DCDC电路中的BUCK-BOOST电路
电源/新能源
3654人已加入
在一些实际应用中,我们时常会用到需要提供负压的场合。针对负压的设计,小白之前就讲述过一种方式,即采用charge pump的方法。然而呢,由于其带负载能力的不足,往往在一些设计中不被采用。同时,小白之前还见到过呦采用变压器隔离绕组反接的方式生成负压,然而并不是所有电路都需要用到变压器,磁性元件的设计在一些场合中都是被避免的。
所以,还有哪种方法可以生成负压呢?
今日小白就带大家看一看DCDC电路中的BUCK-BOOST电路,在一些OLED驱动芯片中,其往往会被运用到。
对于DCDC电路,小白在之前的文章中就写过BUCK电路,BOOST电路。其主要起到了降压与升压的电路。然而今天要讲的这种电路,可以说是其二者的结合,既能实现升压,也能实现降压。
Buck-Boost
图为最简单的BUCK-BOOST电路。主要用到了电源V1 MOS管 肖特基二极管 电容 负载电阻 以及PWM控制器。看到这几样电子元器件,感觉是不是很熟悉,其与之前学习的BUCK电路BOOST电路采用的器件几乎一模一样。
MOS管选择的是PMOS管,其栅极由PWM进行控制。只要满足Vgs
MOS管相当于开关的作用,控制所在支路的断开与闭合。
当栅极为高电平时,Vgs>Vgs(th),此时MOS管断开,其所在的支路不导通。
当栅极为低电平时,Vgs
所以,此电路分两种情况进行讨论。
(1) 当MOS管导通时,电流流向:V1正极→C1→V1负极 C1正极→Q1MOS管→L1电感→C1负极。此时电感将电能转换为磁能进行储能,流过其两端的电流逐渐增大,由于电感具有阻碍电流变化的特性,所以对于其极性而言,表现为上正下负。同时C2电容放电,给负载进行供电。
Buck-Boost
(2) 当MOS管断开时,电感的磁能转换为电能,因为流向其两端的电流逐渐变小,且其具有阻碍电流变化的特性,所以对于其极性而言,表现为下正上负。电流流向:V1正极→C1→V1负极 L1下端→C2&负载电阻→肖特基二极管→L1上端。电容C2被充电。
Buck-Boost
根据电感的秒伏定律:
VinTon=-VoutToff
VinDT=-Vout(1-D)T
Vout=-Vin*D/(1-D)
当占空比小于50%时,输出为降压。
当占空比大于50%时,输出为升压。
常规的BUCK-BOOST电压,输出与输入极性相反,输出表现为负压。
电路特征
输出电压可大于/等于/小于输入电压
输入/输出电流断续
输出电压是负压
MOS管、二极管端压为(VIN+VOUT),对器件耐压要求较高。
虽说,BUCK-BOOST电路既能实现升压,也能实现降压,然而就效率而言,其还是要低于单纯的BUCK电路或者BOOST电路,所以在使用时,还是需注意余量。
