LDO电路设计及关键参数
电源/新能源
3647人已加入
在硬件设备开发的过程中,相信很多工程师都会用到LDO。提及LDO,与之对应的即为DC-DC。其两者经常会进行对比。小白在去年暑假面试时,就有不少考题问过这两者的区别以及各自的优劣势。LDO相对来说还是很常用的,今天小白就来讲讲LDO。
LDO(Low-Dropout Linear Regulator)即低压差线性稳压器。作为硬件设计最重要的一个电路模块之一,很多人一定会用到过。不管是集成式芯片还是自己亲手搭建的模块,大家应该都要有所了解。
首先先讲一下,运用误差放大器搭建的分离式的LDO。
图为最简单的LDO电路图。
DC-DC
主要运用到了,误差放大器,NMOS管,电阻。
对于OUT端电压的计算,根据运放的虚短与虚断,计算出来其OUT值为3.6V,其主要与参考电压VCC1以及R1,R2有关。所以这个LDO电路图主要是用作5V转3.6V。
此电路主要用到了MOS管的可变电阻的特性来保持输出端电压的稳定。当后级负载因为其他不稳定的因素导致OUT端电压上升时,此时,其分压给误差放大器的“+”级的电压变大,致使与负极的参考电压的压差变大,根据运放的Uo=A*(U±U-)可知输出电压变大。MOS管工作在可变电阻区,此时电阻变大,使得电路压差变大,致使OUT端电压降下来以保持输出稳定。
前面说了,输出电压主要与参考电压以及R1 R2相关。但也不是输入电压就可以任意值了。根据输出电压为3.6V即MOS管的S极电压为3.6V,以及MOS管的Uds的击穿电压,我们可以推算出其最大输入电压为多少。
芯片方面,较为集成。制造LDO芯片的厂家有很多例如TI,UTC,艾为,ETA等。其中小白用到过的LDO厂家有艾为和ETA。
不同厂家,不同型号的LDO,其内部结构不一样,在电路设计中往往会有差别。但究其原理还是和上述的分离式一样。不过是集成到芯片内部。
虽内部结构不同,但终究在研究时,其主要关注的参数还是那几个,下面小白来讲讲LDO的几个关键参数。(以艾为的AW37030D180DNR型号的LDO作为本次描述的案例)
输入&输出电压
在选型时,首先关注的即为LDO的输入&输出电压。往往参考手册上给的LDO的输入值往往是一个范围,输出是固定的数值。
其输入范围为1.9V-5V。但是其输出为1.8V。
DC-DC
电源抑制比
表示LDO对输入端上的噪声的抑制能力。在很多场合下,LDO是接在DC-DC电路的后面的,其主要目的就是为了抑制噪声。
PSRR=20lg[(Vin-Vripple)/( Vout-Vripple)]
高PSRR的LDO对输出纹波的抑制作用还是很明显的。
我们经常会在datesheet上看到类似这种曲线图。
DC-DC
100K到1MHz内的PSRR非常重要,这个是DCDC的噪声频率范围,LDO经常作为DCDC的下一级,要有能力滤除来自DCDC的大量噪声。
在ADC,DAC,Camera的AVDD供电上,我们要选择PSRR大于80dB(@100Hz)的LDO
额定输出电流
即通过LDO的额定电流。在设计时,要尤为主要到这一点。同时在LDO的datesheet上,我们往往会看到电流电压曲线图。
DC-DC
从图中我们可以看到 同一款LDO,在流经不同的电流下,其输出电压值也会有略微的变化。
LDO温度性能
很多电子元器件都有规定的工作的温度范围,LDO也是。不同的封装其温度性能也不一样。
DC-DC
从图中可以看到,其类似电流值一样,在不同的环境下,对LDO的输出有不同的影响。
静态电流I Q
即外部负载电流为0时,LDO内部电路供电所需的电流。其中,静态电流会受到外部输入电压以及温度影响。如图所示。
DC-DC
DC-DC
瞬态响应
在LDO应用中,输入电压和输出负载有时候会有剧烈的变化。LDO的输入端可能会因为供电设备的电压波动而造成LDO的输入端电压剧烈变化的情况。输出端可能会出现输出负载的切换,出现某部分负载启动或停止等情况。这些情况都会造成LDO输出电压产生波动。我们可以通过LDO的瞬态响应曲线来了解LDO在遇到输入电压或负载电流在剧烈变化时LDO输出电压的变化情况。具有良好瞬态响应的LDO,在输入电压或负载电流在剧烈变化时,LDO的输出电压波动幅度小,恢复时间快。
DC-DC
当负载电流发生急剧变化时,输出电压也是非常稳定的。
DC-DC
从图中,我们可以看出在输入端电压发生急剧变化时,LDO的输出几乎不受影响。
电路设计
DC-DC
LDO分为四个引脚,分别为输入输出,使能以及接地端。
IN端接电源输入端,例如DC-DC输出端或者其他供电端,同时输入端接一个小电容。
OUT端接负载。同时再接一个小电容。
CE端即使能端,LDO工作与否,可以观察使能端是否为高电平。
GND端接地。
在电路设计中,在输入输出端各挂上一个电容接地,可以获得更好的瞬态响应,同时也起到滤波的作用。对于电容的选择,datesheet上往往给了参考,我们设计时可以对给定的参考进行选择。
DC-DC
