泰克万用表维修-怎么消除测试误差 测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据,泰克万用表也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。
积分去工频噪声功能NPLC
当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。
自动校零功能Auto-Zero
泰克万用表该怎么去消除测试误差
测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。
滤波功能Filter
滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波功能分为移动滤波模式和重复滤波模式。两种模式的计算方法是不同的,假设平均个数设为10(吉时利仪表的平均个数选择范围是通常1-100个):
移动滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是2-11个数据的平均值,接着3-12个数据的平均值......
重复滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是11-20个数据的平均值,接着21-30个数据的平均值......
根据两种计算的方式可以得知,采用重复滤波模式,从第二个读数开始万用表相较而言会进行更多数据的测量,因此能够更好地保证测量的准确度。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克万用表该怎么去消除测试误差。关于其他仪器资讯,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
