一、同相输入的一阶低通滤波器
1. 模型
2. 实例
3. 计算
1)计算电路的中频增益Am,和上限截止频率fH
2)当输入信号为正弦波,幅度为100mV,频率为1kHz,求输出信号幅度,输入输出之前的相移。
4. 仿真验证
1)仿真软件TINA-TI,仿真原理图见2。
2)频率特性仿真
利用TINA-TI中的“分析-交流分析-交流传输特性“
设置起始频率为1Hz,终止频率为1MHz
绘制包含”幅频特性、相频特性“的频率特性图
利用软件的测量轨线,可得1Hz处闭环增益的模为20.08dB,与计算吻合。
利用软件的测量轨线,可得截止频率723.43Hz处的增益为17.06dB,下降20.08-17.06=3.02dB;相位为-45.01°,与理论基本吻合。
3)从时域波形出发,验证:输入正弦波,幅度为100mV,频率为1kHz,输出信号幅度为0.5914V,输入输出之前的相移为-54.11°。
a)设置VG1参数
b)示波器测量波形
c)设置示波器参数
Mode-Normal,Source-VF1,Time/Div-200u,Volts/Div-200m,打开Channel-VF1和VF2,点Run会出现2个波形,再点Stop,用示波器下方的”Data,导出“,得到如下波形图:
d)从上图可以看出,输出振幅约0.6V,与计算0.5914V大致吻合;输出滞后于输入,用测量轨线可以测得,输出过0点滞后于输入过0点,时间约为635.81-485.06=150.75us,如下图示:
则相差为:-360°x (150.75us / 1000us) = -54.27°
4)用频率特性图换算,验证:输入正弦波,幅度为100mV,频率为1kHz,输出信号幅度为0.5914V,输入输出之前的相移为-54.11°。
在步骤3)的基础上,绘制出包含”幅频特性、相频特性“的频率特性图,如下图示:
在幅频和相频特性曲线图中,利用软件的测量轨线,输入1000Hz,可得增益15.44dB,折算为5.916倍,那么输出应为0.5916V,与计算的0.5914V基本吻合;在相频特性图中,可行-54.12°,与计算的-54.11°也基本吻合。
二、同相输入的一阶高通滤波器
1. 模型
2. 常用公式
审核编辑:郭婷
