泰克信号源AFG3252C开机键损坏,开关机故障维修 近日客户送来一台泰克信号源AFG3252C,报修故障是开关键有问题。从外观上看按键丢失,安泰维修检测实际是输出通道板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
泰克信号源AFG3252C开机键损坏,无法开关机维修
下面就是泰克AFG3252C维修情况
一、信号源维修型号:泰克AFG3252C。
二、报修故障:开机键损坏,无法开机关机。。
三、故障检测:从外观上看按键丢失。先检查外观有无问题。轻轻摇晃仪器内部也无异响。正常插上电源线后仪器开机,发现显示及按键都没有问题,测一下输出发现输出指标严重超差。热机半个小时后,做了一次自检结果通道一报错。报错代码显示电平精度超差。判断输出的通道板故障
四、维修措施:更换新的三极管。整机装好后,开机做自检全部通过。测试输出正常,整体调整仪器参数,指标合格。最后配上按键冒,清洁仪器,交付客户。
有时候客户虽然报修的是一个小问题,我们要整体检测仪器,确认仪器是否只是客户报修的故障。有时候客户在使用仪器的时候并不知道仪器其他问题。我们就是要把所有的隐藏故障找出来。让客户用的放心。最后安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份AFG3000C系列泰克信号源产品参数,一起来学习吧
一、主要性能指标
1.10 MHz, 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 150 MHz 或 240 MHz 正弦波形
2.14 bits, 250 MS/s, 1 GS/s 或 2 GS/s 任意波形
3.幅度高达 20 Vp-p 至 50 Ω 负载
二、主要特点
1.5.6 英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心
2.多语言和直观操作,节约设置时间
3.脉冲波形,支持可变边沿时间
4.AM, FM, PM, FSK, PWM
5.扫描和突发
6.双通道型号节约了成本和工作台空间
7.前面板上 USB 连接器,用来在存储设备上存储波形
8.USB、GPIB 和 LAN LabVIEW 和
9.LabWindows/IVI-C 驱动程序
三、杰出的性能和通用性
用户可以选择 12 种不同的标准波形。可以以高采样率生成 长达 128K 的任意波形。在脉冲波形上可以独立设置前沿时 间和后沿时间。外部信号可以连接并增加到输出信号中。双 通道模式,可以生成两个完全相同或完全不同的信号。所有仪 器都具有高度稳定的时基,每个漂移仅±1 ppm。
四、直观的用户界面,一目了然地显示更多信息
所有型号配备彩色 TFT LCD 屏幕,一目了然地显示所有相关 波形参数和图形波形。这为信号设置提供了全面的信心,让您 把重点放在手边的任务上。快捷键可以直接进入常用功能和 参数。菜单结构清晰,可以方便地选择其他功能。这缩短了学 习及重新学习怎样使用仪器所需的时间。感观与世界上最流 行的 TDS3000 示波器一模一样。
五、标配 ArbExpress™软件,可以轻松创建波形
通过这种 PC 软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入波形, 也可以使用标准函数、公式编辑器和波形数学运算定义波形。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号源AFG3252C开机键损坏,无法开关机故障维修案例。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
