同样的材料使用不同焊接方式效果也不一样?灵高超声波为你解密一下
同样的材料使用不同的焊接方法效果也不一样?是的,比如以超声波焊接机和热板焊接机为例,两者虽然都应用于塑料焊接,但是因为两者设备的工作原理不同,焊接方法不同,所以它们在同样的材质上会有不一样的效果。
比如以材质纤维为例,如果使用超声波焊接机以近距离焊接的方法加工,焊接效果良好;如果以远距离焊接的方法加工,则建议焊接面加焊线,焊接效果能够维持在良好与尚可之间。超声波的其它焊接方法如埋接、铆接、点焊等焊接效果也在这一范围内。
焊接
同样的材料,如果使用热板焊接机效果就不是很理想。热板焊接机的焊接原理是通过一个由温度控制的加热板焊接材料,所以常见的焊接方法有接触低温焊接、接触高温焊接和不接触焊接。这里为大家分别解释这三种焊接方法:
接触低温焊接:指的是热板要与工件接触,热板温度要达到290℃;
接触高温焊接:指的是热板要与工件接触,热板温度要达到290℃以上,很多实例要用约340℃范围温度;
不接触焊接:指的是热板与工件不用接触,热板温度在400℃-650℃之间。
焊接
热板焊接机使用以上三种焊接方法焊接纤维,纤维的效果均在尚好到不可能之间。由此可见,不同的材料使用不同的设备以及焊接方法,效果是不一样的,下面为江门超声波灵高超声波为大家总结这两种设备对不同材料焊接的效果记录,感兴趣的朋友可以留意一下。
焊接
审核编辑 黄昊宇
