8通道Pt100/Pt1000转RS-485/232,热电阻温度Modbus数据采集模块 WJ225
产品概述:
WJ225产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测温度信号。WJ225系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只W1J25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
产品特点:
● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
● 标准3线测量法,自动长线补偿
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
●  AD转换速率可以编程设定
典型应用:
●  Pt100温度信号测量
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
MODBUS
MODBUS
审核编辑 黄昊宇
