如何降低超声波清洗机产生的噪音呢?
1.3w人已加入
但凡用过超声波清洗机的人其实都感触颇深,在使用超声波清洗机时,会造成一些或高或低的噪声,这让人非常头疼,不知是超声波清洗时本来就有的声音呢还是超声波清洗机的产品质量问题?
应当可以明确,超声波绝对是人的耳朵无法听到的,而机器也并没有产品质量问题。这样的话此噪声究竟是来自哪里呢?本质上噪声都是这样所产生的:超声波在水里产生超声空化,空化气泡闭合的时候会产生基频谐波和分频谐波,这些谐波累加在一起就组成一个空化噪声,其中分频谐波的频率比较低,也有可能进入人的耳朵所能听到的频率范围之内,变成噪声的直接原因。这类空化噪声伴随着超声波频率不一样,声音的大小也不尽相同,通常情况下,频率越高,噪声越低;频率越低,噪声越高。有什么办法有效降低超声波清洗产生的噪声呢?
人的耳朵之所以能够听见声音,大概有三大流程。关键在于声源产生声音,再通过介质进行散播,最后由人的耳朵接收到声音。如果想减少噪音难题,只需从声源、传播介质层面想尽办法就可以了。
超声波
1、提升超声频率
超声波频率较高时,波长稍短,所产生的空化气泡细腻,强度比较低,当强度比较低时,所产生的分频谐波可以让人耳听到的部分相应的也会降低,进而产生的空化噪声便会小一些。不同频率的超声波清洗机都可以满足清洗工件的需要,从减噪层面去考虑的话,最好是选择频率较高的那种,这类办法就是根据从声源层面入手减少噪音。
2、改装吸音材料零配件
超声波清洗机加隔声罩或橡胶垫片等吸声零配件来减少由空化效应而引起的噪声。比如我们在每台超声波清洗机的清洗槽盖板上面都改装了一层橡胶,如此在使用超声波清洗时,不仅可以加强整个槽体的密封性,让声音多次在槽体内反弹变弱,减少噪音逸出,并且能直接避免清洗槽盖板与槽体因超声波空化效应而出现大量噪声,此方法也就是从传播介质入手,根据隔断声源传入人的耳朵的方法来减少噪音。
超声波清洗机所产生的噪声虽不能完全“清零”,但是能够控制在大家的接纳范围之内,例如仅等同于我们彼此之间对话的声音,甚至更小。以上两种方式都可以进一步降低超声波清洗机噪声的形成,大家都能根据自己的实际情况来选择适合自己的方式。
审核编辑 黄昊宇
