MAX34440 6路复杂系统监测器(附图)
新品快讯
30人已加入
  MAX34440是一款复杂系统监测器,可管理多达6路电源。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量,器件据此自动调整脉宽调制(PWM)输出,然后测量所产生的输出电压。电源管理器还能够在上电及断电时按任意顺序对电源排序。利用外部电流检测放大器,器件还能够监测电流。
  关键特性
  6通道电源管理器
  电压测量/监测
  12位、1%精度的差分ADC
  最小/最大门限偏移检测
  配合外部电流检测放大器支持电流监测
  闭环裕量自动调节
  可编程上电和断电顺序
  电源就绪输出
  支持多达8个温度传感器
  2个远端二极管温度传感器
  5个本地温度传感器
  1个内部温度传感器
  对所有温度传感器进行故障检测
  PMBus™兼容命令接口
  I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时检测功能
  板载非易失故障记录和默认配置设置
  无需外部时钟
  +3.3V供电电压
监测器
