德州仪器推出低功耗16位数字模拟转换器(DAC) DA
新品快讯
30人已加入
  德州仪器 (TI) 推出一款低功耗4信道16位数字模拟转换器(DAC) DAC3484 ,在 1.25 GSPS 速率下,能比速度最接近的 4 通道 DAC 快 25%,而每通道功耗仅为250mW,比效能最接近的竞品低65%,能满足 3G, LTE, WiMAX 基地台与中继器以及软件定义无线电(SDR)等应用的需求。
  DAC3484 体积较其它4通道 DAC 解决方案小40%,并支持高达250MHz的宽带功率放大器线性化。而更高输入总线的 DAC34H84 或双通道 DAC3482 可支持高达 500 MHz 的线性化带宽。
  TI 高效能模拟事业群资深副总裁 Steve Anderson 表示,无线基地台制造商面临的挑战,即是推出可确保低功耗,并且能突破带宽与效能限制的系统。DAC3484 及同系列的两款 DAC 可帮助设计 3G、LTE 及 WiMAX 基地台、宽带中继器,以及充分利用软件定义无线电的系统,以更小的封装实现低功耗。
  DAC3484 的16位交错式 1.25 GSPS 输入可将 I/O 数量锐减一半,可降低 FPGA 成本,简化电路板布线;9mm x 9mm多行QFN封装可实现更高密度的主发送器与分集发送器 (diversity transmitter);低抖动 2x 至 32x 锁相回路 (PLL),无需外部低抖动频率倍频器 (clock multiplier) 来配合内插速率;2x 至 16x 内插与两个独立 32 位数值控制振荡器 (NCO) ,可降低接口速率与 FPGA 成本,并可为频率设定提供高度弹性。
  当连接直接上变频无线电的 TRF372017 等 IQ 调变器时,系统校准的偏移、增益、群组延迟时间 (group delay) 以及相位控制,可大幅提升宽带讯号的旁波带抑制 (sideband suppression)。
  评估模块 (EVM) 现已开始供货。DAC3484EVM、DAC3482EVM 以及 DAC34H84EVM 包含 TRF370315 IQ 调变器与 CDCE62005 频率抖动清除器,以及 TI 电源管理组件 (如 DC/DC 转换器与低噪声 LDO 等),可提供从位到 RF (bits-to-RF) 的完整原型与参考设计。EVM 具有兼容于完整的发送、接收与数字预失真系统的GC5330SEK评估套件及参考设计,可支持功率放大器线性化。
  此外,TSW3100 讯号产生模块 (pattern generation module) 还具有高速双数据速率低电压差分讯号 (LVDS) 数据输出总线,可在每位 1.25 GSPS 下提供 16 位数据。TSW3100 与 DAC3484EVM 相结合,可提供高弹性评估环境,也能同步轻松产生讯号。
  采用 9 mm x 9 mm 多行 QFN 封装的 DAC3484 与 DAC3482 现已开始提供样品,并将于 2011 年第 2 季量产供货。采用 12 mm x 12 mm BGA 封装的 DAC34H84也同步提供样品,将于 2011 年第 2 季量产。
