在这个物联网项目中,我展示了如何制作一个MQTT ESP8266家庭自动化项目,以通过手动开关和智能手机控制 4 通道继电器模块。
在本文中,我展示了制作这个家庭自动化系统的所有步骤。
该NodeMCU ESP8266控制智能继电器具有以下特点:
1.通过互联网控制家电。
2.用按钮手动控制家用电器。
3. 监控智能手机上的实时反馈。
因此,只需使用 NodeMCU 和继电器模块,您就可以在家中轻松制作这个家庭自动化项目。或者,您也可以为此项目使用定制设计的 PCB。
您只需使用 NodeMCU 和 4 通道继电器模块即可制作此项目。但是,如果您使用 PCB,则需要以下组件。
1. 继电器 5v (SPDT) (4 no)
2. BC547晶体管(4个)
3. PC817 Optocuplors (4 no)
4. 510-ohm 0.25-watt 电阻器 (4 no) (R1 - R4)
5. 1k 0.25 瓦电阻器(5 无)(R5 - R9)
6. LED 5-mm(5 无)
7. 1N4007 二极管(5 无)(D1 - D5)
8. 按钮(4 个)
9. 终端连接器
10. 5V直流电源
1. Arduino IDE
2. 物联网开关应用
这是这个家庭自动化项目的完整电路图。我已经在教程视频中解释了电路。
电路非常简单,我使用 GPIO 引脚D1、D2、D5 和 D6来控制 4 个继电器。
GPIO 引脚SD3、D3、D7 和 RX与按钮相连,可手动控制 4 个继电器。
我在 Arduino IDE 中使用了INPUT_PULLUP函数,而不是使用上拉电阻。
我使用了一个 5V 移动充电器为智能继电器模块供电。
这里,在 NodeMCU 的启动过程中,D3 引脚不应与 GND 连接。
如果 NodeMCU 与 WiFi 连接,那么您可以从“IoT OnOff”应用程序或任何其他 MQTT 客户端控制家电。
在这里,我使用Reyax RYC1001作为 MQTT 代理和“ IoT OnOff ”应用程序作为 MQTT 客户端,但您可以使用任何其他应用程序。
您还可以使用多个智能手机来控制设备。为此,您必须连接相同的 MQTT 代理。这样,所有智能手机都将充当 MQTT 客户端。
您可以在世界任何地方控制、监控继电器的实时状态。
您还可以通过按钮控制继电器。
您可以在手机上监控实时反馈。
请参考电路图连接按钮
为了使电路紧凑并具有专业的外观,我在测试了智能继电器模块的所有功能后设计了 PCB。
之后,我按照电路图焊接了所有组件。
然后将 NodeMCU 板与 PCB 连接起来。
MQTT 专为高延迟、低带宽、不可靠的网络而设计,它是一种构建在 TCP/IP 网络堆栈之上的轻量级发布/订阅消息传递协议。使用 MQTT,您可以将大量传感器消息发送到分析平台或云服务。
在教程视频中,我详细解释了我们如何使用 MQTT 发送和接收数据来控制继电器。
在这个项目中,我使用了 Reyax RYC1001 MQTT 代理。
您可以使用任何其他 MQTT 代理。
IoT OnOff 应用程序和 NodeMCU 将充当 MQTT 客户端。
在教程视频中,我解释了如何配置 MQTT 代理以及如何发布和订阅任何主题。
首先,下载代码并安装代码中提到的 PubSubClient 库和 ESP8266 板。
然后输入 WiFi 凭据 MQTT 详细信息
const char* ssid = "WiFi Name"; //WiFI Name
const char* password = "WiFi Password"; //WiFi Password
const char* mqttServer = "iot.reyax.com";
const char* mqttUserName = "Reyax_UserID"; // MQTT username
const char* mqttPwd = "Reyax_Password"; // MQTT password
const char* clientID = "EspClient00002"; // client id
现在选择NodeMCU 1.0 板和适当的端口。
然后将代码上传到 NodeMCU Board。
打开 110V/230V 电源和 5V 直流电源。
现在您可以以智能的方式控制您的家用电器。
我希望你喜欢这个新的 ESP8266 MQTT 家庭自动化项目。我已经分享了该项目所需的所有信息。
如果您分享您的宝贵意见,我将不胜感激。另外,如果您有任何疑问,请在评论部分写下。
谢谢,学习愉快。
