I2C、UART 接口的低功耗定时器芯片,可以在预定的时间达到时从 INT 引脚输出低电平信号,休眠电流<1.0uA,可应用于对功耗敏感的定时采发仪表,具有极强的定时输出信号的可靠性。TM101 还具有 1 个 ADC 引脚,用于监视外部电压变化,可以在外部信号达到报警值时输出中断信号。2.0~5.5V 供电电压、工业级温度范围等特性方便集成嵌入。
功能特点
供电:2.0~5.5V
功耗:正常 3.0mA,休眠<1.0uA
通讯
UART:1200~460800bps(默认 115200)
I2C:1Mbps
封装:SOP8
工作温度:-40~85℃。
其它特性:64bits 唯一识别码
工作原理
TM101 内部有一个秒计数器,当计数器的值超过预设的数值时,INT 引脚输出低电平,通过重写计数器清除中断输出。
注意事项
芯片会在无任何通讯的空闲状态达到寄存器FREE_SEC 设定的时长后进入休眠省电模式。处于省电模式时,通过 UART 或者 I2C 接口向其发送任意信号即可将芯片唤醒。芯片被唤醒时的当次通讯无效,为了执行正确的指令,应先向芯片发送任意信号将其唤醒,然后再发送正式的操作指令。
寄存器被修改后会永久存储,断电不遗失。芯片重新上电时,会检测寄存器值,当检测到任意寄存器的值异常时会自动恢复为默认值。
