运维大牛分享他常用的Linux命令
嵌入式技术
1417人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一个技术大牛分享关于他常用的linux命令,让你面对众多linux命令有一个好的选择。工欲善其事,必先利其器!选择适合自己的工具,方能在工作中发挥最大优势!
基本操作
Linux 关机,重启
# 关机
shutdown -h now
# 重启
shutdown -r now
查看系统,CPU信息
# 查看系统内核信息
uname -a
# 查看系统内核版本
cat /proc/version
# 查看当前用户环境变量
env
cat /proc/cpuinfo
# 查看有几个逻辑cpu, 包括cpu型号
cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c
# 查看有几颗cpu,每颗分别是几核
cat /proc/cpuinfo | grep physical | uniq -c
# 查看当前CPU运行在32bit还是64bit模式下, 如果是运行在32bit下也不代表CPU不支持64bit
getconf LONG_BIT
# 结果大于0, 说明支持64bit计算. lm指long mode, 支持lm则是64bit
cat /proc/cpuinfo | grep flags | grep ' lm ' | wc -l
建立软连接
ln -s /usr/local/jdk1.8/ jdk
rpm相关
# 查看是否通过rpm安装了该软件
rpm -qa | grep 软件名
sshkey
# 创建sshkey
ssh-keygen -t rsa -C your_email@example.com
#id_rsa.pub 的内容拷贝到要控制的服务器的 home/username/.ssh/authorized_keys 中,如果没有则新建(.ssh权限为700, authorized_keys权限为600)
命令重命名
# 在各个用户的.bash_profile中添加重命名配置
alias ll='ls -alF'
同步服务器时间
sudo ntpdate -u ntp.api.bz
后台运行命令
# 后台运行,并且有nohup.out输出
nohup xxx &
# 后台运行, 不输出任何日志
nohup xxx > /dev/null &
# 后台运行, 并将错误信息做标准输出到日志中
nohup xxx >out.log 2>&1 &
强制活动用户退出
# 命令来完成强制活动用户退出.其中TTY表示终端名称
pkill -kill -t [TTY]
查看命令路径
which <命令>
查看进程所有打开最大fd数
ulimit -n
配置dns
vim /etc/resolv.conf
nslookup,查看域名路由表
nslookup google.com
last, 最近登录信息列表
# 最近登录的5个账号
last -n 5
设置固定ip
ifconfig em1  192.168.5.177 netmask 255.255.255.0
查看进程内加载的环境变量
# 也可以去 cd /proc 目录下, 查看进程内存中加载的东西
ps eww -p  XXXXX(进程号)
查看进程树找到服务器进程
ps auwxf
查看进程启动路径
cd /proc/xxx(进程号)
ls -all
# cwd对应的是启动路径
添加用户, 配置sudo权限
# 新增用户
useradd 用户名
passwd 用户名
#增加sudo权限
vim /etc/sudoers
# 修改文件里面的
# root    ALL=(ALL)       ALL
# 用户名 ALL=(ALL)       ALL
强制关闭进程名包含xxx的所有进程
ps aux|grep xxx | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
磁盘,文件,目录相关操作
vim操作
#normal模式下 g表示全局, x表示查找的内容, y表示替换后的内容
:%s/x/y/g
#normal模式下
0  # 光标移到行首(数字0)
$  # 光标移至行尾
shift + g # 跳到文件最后
gg # 跳到文件头
# 显示行号
:set nu
# 去除行号
:set nonu
# 检索
/xxx(检索内容)  # 从头检索, 按n查找下一个
?xxx(检索内容)  # 从尾部检索
打开只读文件,修改后需要保存时(不用切换用户即可保存的方式)
# 在normal模式下
:w !sudo tee %
查看磁盘, 文件目录基本信息
# 查看磁盘挂载情况
mount
# 查看磁盘分区信息
df
# 查看目录及子目录大小
du -H -h
# 查看当前目录下各个文件, 文件夹占了多少空间, 不会递归
du -sh *
wc命令
# 查看文件里有多少行
wc -l filename
# 看文件里有多少个word
wc -w filename
# 文件里最长的那一行是多少个字
wc -L filename
# 统计字节数
wc -c
常用压缩, 解压缩命令
压缩命令
tar czvf xxx.tar 压缩目录
zip -r xxx.zip 压缩目录
解压缩命令
tar zxvf xxx.tar
# 解压到指定文件夹
tar zxvf xxx.tar -C /xxx/yyy/
unzip xxx.zip
变更文件所属用户, 用户组
chown eagleye.eagleye xxx.log
cp, scp, mkdir
#复制
cp xxx.log
# 复制并强制覆盖同名文件
cp -f xxx.log
# 复制文件夹
cp -r xxx(源文件夹) yyy(目标文件夹)
# 远程复制
scp -P ssh端口 username@10.10.10.101:/home/username/xxx /home/xxx
# 级联创建目录
mkdir -p /xxx/yyy/zzz
# 批量创建文件夹, 会在test,main下都创建java, resources文件夹
mkdir -p src/{test,main}/{java,resources}
比较两个文件
diff -u 1.txt 2.txt
日志输出的字节数,可以用作性能测试
# 如果做性能测试, 可以每执行一次, 往日志里面输出 “.” , 这样日志中的字节数就是实际的性能测试运行的次数, 还可以看见实时速率.
tail -f xxx.log | pv -bt
查看, 去除特殊字符
# 查看特殊字符
cat -v xxx.sh
# 去除特殊字符
sed -i 's/^M//g’ env.sh  去除文件的特殊字符, 比如^M:  需要这样输入: ctrl+v+enter
处理因系统原因引起的文件中特殊字符的问题
# 可以转换为该系统下的文件格式
cat file.sh > file.sh_bak
# 先将file.sh中文件内容复制下来然后运行, 然后粘贴内容, 最后ctrl + d 保存退出
cat > file1.sh
# 在vim中通过如下设置文件编码和文件格式
:set fileencodings=utf-8 ,然后 w (存盘)一下即可转化为 utf8 格式,
:set fileformat=unix
# 在mac下使用dos2unix进行文件格式化
find . -name "*.sh" | xargs dos2unix
tee, 重定向的同时输出到屏幕
awk ‘{print $0}’ xxx.log | tee test.log
检索相关
grep
# 反向匹配, 查找不包含xxx的内容
grep -v xxx
# 排除所有空行
grep -v '^/pre>
# 返回结果 2,则说明第二行是空行
grep -n “^$” 111.txt
# 查询以abc开头的行
grep -n “^abc” 111.txt
# 同时列出该词语出现在文章的第几行
grep 'xxx' -n xxx.log
# 计算一下该字串出现的次数
grep 'xxx' -c xxx.log
# 比对的时候,不计较大小写的不同
grep 'xxx' -i xxx.log
awk
# 以':' 为分隔符,如果第五域有user则输出该行
awk -F ':' '{if ($5 ~ /user/) print $0}' /etc/passwd
# 统计单个文件中某个字符(串)(中文无效)出现的次数
awk -v RS='character' 'END {print --NR}' xxx.txt
find检索命令
# 在目录下找后缀是.mysql的文件
find /home/eagleye -name '*.mysql' -print
# 会从 /usr 目录开始往下找,找最近3天之内存取过的文件。
find /usr -atime 3 –print
# 会从 /usr 目录开始往下找,找最近5天之内修改过的文件。
find /usr -ctime 5 –print
# 会从 /doc 目录开始往下找,找jacky 的、文件名开头是 j的文件。
find /doc -user jacky -name 'j*' –print
# 会从 /doc 目录开始往下找,找寻文件名是 ja 开头或者 ma开头的文件。
find /doc ( -name 'ja*' -o- -name 'ma*' ) –print
#  会从 /doc 目录开始往下找,找到凡是文件名结尾为 bak的文件,把它删除掉。-exec 选项是执行的意思,rm 是删除命令,{ } 表示文件名,“;”是规定的命令结尾。
find /doc -name '*bak' -exec rm {} ;
网络相关
查看什么进程使用了该端口
lsof -i:por
获取本机ip地址
/sbin/ifconfig -a|grep inet|grep -v 127.0.0.1|grep -v inet6|awk '{print $2}'|tr -d "addr:"
iptables
# 查看iptables状态
service iptables status
# 要封停一个ip
iptables -I INPUT -s ***.***.***.*** -j DROP
# 要解封一个IP,使用下面这条命令:
iptables -D INPUT -s ***.***.***.*** -j DROP
备注: 参数-I是表示Insert(添加),-D表示Delete(删除)。后面跟的是规则,INPUT表示入站,***.***.***.***表示要封停的IP,DROP表示放弃连接。
#开启9090端口的访问
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 9090 -j ACCEPT
# 防火墙开启、关闭、重启
/etc/init.d/iptables status
/etc/init.d/iptables start
/etc/init.d/iptables stop
/etc/init.d/iptables restart
nc命令, tcp调试利器
#给某一个endpoint发送TCP请求,就将data的内容发送到对端
nc 192.168.0.11 8000 < data.txt
#nc可以当做服务器,监听某个端口号,把某一次请求的内容存储到received_data里
nc -l 8000 > received_data
#上边只监听一次,如果多次可以加上-k参数
nc -lk 8000
tcpdump
# dump出本机12301端口的tcp包
tcpdump -i em1 tcp port 12301 -s 1500 -w abc.pcap
跟踪网络路由路径
# traceroute默认使用udp方式, 如果是-I则改成icmp方式
traceroute -I www.163.com
# 从ttl第3跳跟踪
traceroute -M 3 www.163.com
# 加上端口跟踪
traceroute -p 8080 192.168.10.11ss
# 显示本地打开的所有端口
ss -l
# 显示每个进程具体打开的socket
ss -pl
# 显示所有tcp socket
ss -t -a
# 显示所有的UDP Socekt
ss -u -a
# 显示所有已建立的SMTP连接
ss -o state established '( dport = :smtp or sport = :smtp )'
# 显示所有已建立的HTTP连接
ss -o state established '( dport = :http or sport = :http )'
#找出所有连接X服务器的进程
ss -x src /tmp/.X11-unix/*
#列出当前socket统计信息
ss -s
解释:netstat是遍历/proc下面每个PID目录,ss直接读/proc/net下面的统计信息。所以ss执行的时候消耗资源以及消耗的时间都比netstat少很多
netstat
# 输出每个ip的连接数,以及总的各个状态的连接数
netstat -n | awk '/^tcp/ {n=split($(NF-1),array,":");if(n<=2)++S[array[(1)]];else++S[array[(4)]];++s[$NF];++N} END {for(a in S){printf("%-20s %s
", a, S[a]);++I}printf("%-20s %s
","TOTAL_IP",I);for(a in s) printf("%-20s %s
",a, s[a]);printf("%-20s %s
","TOTAL_LINK",N);}'
# 统计所有连接状态,
# CLOSED:无连接是活动的或正在进行
# LISTEN:服务器在等待进入呼叫
# SYN_RECV:一个连接请求已经到达,等待确认
# SYN_SENT:应用已经开始,打开一个连接
# ESTABLISHED:正常数据传输状态
# FIN_WAIT1:应用说它已经完成
# FIN_WAIT2:另一边已同意释放
# ITMED_WAIT:等待所有分组死掉
# CLOSING:两边同时尝试关闭
# TIME_WAIT:主动关闭连接一端还没有等到另一端反馈期间的状态
# LAST_ACK:等待所有分组死掉
netstat -n | awk '/^tcp/ {++state[$NF]} END {for(key in state) print key,"	",state[key]}'
# 查找较多time_wait连接
netstat -n|grep TIME_WAIT|awk '{print $5}'|sort|uniq -c|sort -rn|head -n20
监控linux性能命令
top
按大写的 F 或 O 键,然后按 a-z 可以将进程按照相应的列进行排序, 然后回车。而大写的 R 键可以将当前的排序倒转。
PID 进程id
PPID 父进程id
RUSER Real user name
UID 进程所有者的用户id
USER 进程所有者的用户名
GROUP 进程所有者的组名
TTY 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ?
PR 优先级
NI nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
P 最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义
%CPU 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
TIME 进程使用的CPU时间总计,单位秒
TIME+ 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
%MEM 进程使用的物理内存百分比
VIRT 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
SWAP 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
RES 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
CODE 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
DATA 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
SHR 共享内存大小,单位kb
nFLT 页面错误次数
nDRT 最后一次写入到现在,被修改过的页面数。
S 进程状态。D=不可中断的睡眠状态,R=运行,S=睡眠,T=跟踪/停止,Z=僵尸进程
COMMAND 命令名/命令行
WCHAN 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
Flags 任务标志,参考 sched.h
dmesg,查看系统日志
dmesg
iostat,磁盘IO情况监控
iostat -xz 1
# r/s, w/s, rkB/s, wkB/s:分别表示每秒读写次数和每秒读写数据量(千字节)。读写量过大,可能会引起性能问题。
# await:IO操作的平均等待时间,单位是毫秒。这是应用程序在和磁盘交互时,需要消耗的时间,包括IO等待和实际操作的耗时。如果这个数值过大,可能是硬件设备遇到了瓶颈或者出现故障。
# avgqu-sz:向设备发出的请求平均数量。如果这个数值大于1,可能是硬件设备已经饱和(部分前端硬件设备支持并行写入)。
# %util:设备利用率。这个数值表示设备的繁忙程度,经验值是如果超过60,可能会影响IO性能(可以参照IO操作平均等待时间)。如果到达100%,说明硬件设备已经饱和。
# 如果显示的是逻辑设备的数据,那么设备利用率不代表后端实际的硬件设备已经饱和。值得注意的是,即使IO性能不理想,也不一定意味这应用程序性能会不好,可以利用诸如预读取、写缓存等策略提升应用性能。
free,内存使用情况
free -m
eg:
     total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1002        769        232          0         62        421
-/+ buffers/cache:          286        715
Swap:          1153          0       1153
第一部分Mem行:
total 内存总数: 1002M
used 已经使用的内存数: 769M
free 空闲的内存数: 232M
shared 当前已经废弃不用,总是0
buffers Buffer 缓存内存数: 62M
cached Page 缓存内存数:421M
关系:total(1002M) = used(769M) + free(232M)
第二部分(-/+ buffers/cache):
(-buffers/cache) used内存数:286M (指的第一部分Mem行中的used – buffers – cached)
(+buffers/cache) free内存数: 715M (指的第一部分Mem行中的free + buffers + cached)
可见-buffers/cache反映的是被程序实实在在吃掉的内存,而+buffers/cache反映的是可以挪用的内存总数.
第三部分是指交换分区
sar,查看网络吞吐状态
# sar命令在这里可以查看网络设备的吞吐率。在排查性能问题时,可以通过网络设备的吞吐量,判断网络设备是否已经饱和。
sar -n DEV 1
# sar命令在这里用于查看TCP连接状态,其中包括:
# active/s:每秒本地发起的TCP连接数,既通过connect调用创建的TCP连接;
# passive/s:每秒远程发起的TCP连接数,即通过accept调用创建的TCP连接;
# retrans/s:每秒TCP重传数量;
# TCP连接数可以用来判断性能问题是否由于建立了过多的连接,进一步可以判断是主动发起的连接,还是被动接受的连接。TCP重传可能是因为网络环境恶劣,或者服务器压力过大导致丢包
sar -n TCP,ETCP 1
vmstat, 给定时间监控CPU使用率, 内存使用, 虚拟内存交互, IO读写
# 2表示每2秒采集一次状态信息, 1表示只采集一次(忽略既是一直采集)
vmstat 2 1
eg:
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 0 0 3499840 315836 3819660 0 0 0 1 2 0 0 0 100 0
0 0 0 3499584 315836 3819660 0 0 0 0 88 158 0 0 100 0
0 0 0 3499708 315836 3819660 0 0 0 2 86 162 0 0 100 0
0 0 0 3499708 315836 3819660 0 0 0 10 81 151 0 0 100 0
1 0 0 3499732 315836 3819660 0 0 0 2 83 154 0 0 100 0
r 表示运行队列(就是说多少个进程真的分配到CPU),我测试的服务器目前CPU比较空闲,没什么程序在跑,当这个值超过了CPU数目,就会出现CPU瓶颈了。这个也和top的负载有关系,一般负载超过了3就比较高,超过了5就高,超过了10就不正常了,服务器的状态很危险。top的负载类似每秒的运行队列。如果运行队列过大,表示你的CPU很繁忙,一般会造成CPU使用率很高。
b 表示阻塞的进程,这个不多说,进程阻塞,大家懂的。
swpd 虚拟内存已使用的大小,如果大于0,表示你的机器物理内存不足了,如果不是程序内存泄露的原因,那么你该升级内存了或者把耗内存的任务迁移到其他机器。
free 空闲的物理内存的大小,我的机器内存总共8G,剩余3415M。
buff Linux/Unix系统是用来存储,目录里面有什么内容,权限等的缓存,我本机大概占用300多M
cache cache直接用来记忆我们打开的文件,给文件做缓冲,我本机大概占用300多M(这里是Linux/Unix的聪明之处,把空闲的物理内存的一部分拿来做文件和目录的缓存,是为了提高 程序执行的性能,当程序使用内存时,buffer/cached会很快地被使用。)
si 每秒从磁盘读入虚拟内存的大小,如果这个值大于0,表示物理内存不够用或者内存泄露了,要查找耗内存进程解决掉。我的机器内存充裕,一切正常。
so 每秒虚拟内存写入磁盘的大小,如果这个值大于0,同上。
bi 块设备每秒接收的块数量,这里的块设备是指系统上所有的磁盘和其他块设备,默认块大小是1024byte,我本机上没什么IO操作,所以一直是0,但是我曾在处理拷贝大量数据(2-3T)的机器上看过可以达到140000/s,磁盘写入速度差不多140M每秒
bo 块设备每秒发送的块数量,例如我们读取文件,bo就要大于0。bi和bo一般都要接近0,不然就是IO过于频繁,需要调整。
in 每秒CPU的中断次数,包括时间中断
cs 每秒上下文切换次数,例如我们调用系统函数,就要进行上下文切换,线程的切换,也要进程上下文切换,这个值要越小越好,太大了,要考虑调低线程或者进程的数目,例如在apache和nginx这种web服务器中,我们一般做性能测试时会进行几千并发甚至几万并发的测试,选择web服务器的进程可以由进程或者线程的峰值一直下调,压测,直到cs到一个比较小的值,这个进程和线程数就是比较合适的值了。系统调用也是,每次调用系统函数,我们的代码就会进入内核空间,导致上下文切换,这个是很耗资源,也要尽量避免频繁调用系统函数。上下文切换次数过多表示你的CPU大部分浪费在上下文切换,导致CPU干正经事的时间少了,CPU没有充分利用,是不可取的。
us 用户CPU时间,我曾经在一个做加密解密很频繁的服务器上,可以看到us接近100,r运行队列达到80(机器在做压力测试,性能表现不佳)。
sy 系统CPU时间,如果太高,表示系统调用时间长,例如是IO操作频繁。
id 空闲 CPU时间,一般来说,id + us + sy = 100,一般我认为id是空闲CPU使用率,us是用户CPU使用率,sy是系统CPU使用率。
wt 等待IO CPU时间。
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
