两线制4-20mA环路供电热电阻信号变送器(DIN导轨安装式)
今日头条
1195人已加入
主要特性:
>>输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:两线制4~20mA信号
>>4~20mA环路供电,无需外接电源。
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:3000VDC(1mA,60S),输入/输出两隔离
>>也可以选择非隔离型,用于低成本方案
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
    维君瑞科技研发的两线制4-20mA环路供电热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。产品分隔离型和非隔离型两种。隔离型输入、输出之间是完全隔离,可以承受3000VDC的隔离耐压。非隔离型输入和输出不隔离,用于没有干扰的场合。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
   WJ11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
通用参数:
精   度  ------- 0.2% (相对于温度)
输   入  ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                 订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输   出  ------- 两线制4-20mA电流信号。
环路电压 ------- 宽环路供电电压范围  隔离型:12 ~ 30VDC
                                    非隔离型:9 ~ 36VDC
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- 不需要外接电源,4-20mA电流环供电
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
隔    离 ------- 信号输入/输出隔离(隔离型)
隔离电压 ------- 3000VDC,1分钟,漏电流 1mA(隔离型)
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
热电阻
WJ11热电阻
审核编辑 黄昊宇
