PROFINET将ET 200S组态为PROFINET IO设备的步骤简析
第 1 步:  安装ET 200S
第 2 步:  接线和装配 ET 200S
plc
①  24 V DC 电子电源
②  24 VDC 传感器电源电压组 1
③  DC 24 V 电位组 2
3. 步骤:  组态ET 200S
1.   运行 SIMATIC  管理器,然后打开您按照《入门指南》的“CPU 315-2 PN/DP 、317-2PN/DP 、319-3 PN/DP :  组态 PROFINET  接口”创建的项目。
2.   将IM151-3 PN 从 PROFINET IO > I/O > ET 200S 目录拖放到PROFINET IO系统中。
3.   根据 PROFINET IO  设备的物理安装,将各个 ET 200S  模块从硬件目录拖放到组态表中。
plc
4.   保存并编译“硬件组态”。
选择Station(站)> Save and Compile(保存并编译)。
5. 步骤:  为IO 设备分配一个名称
1.   在 HW Config  中,打开 Properties – IM151-3 PN (属性 — IM151-3 PN )对话框,然后输入 IO  设备的设备名称。
plc
2.   保存并编译HW 组态。
选择站 > 保存并编译。
3.   要将名称组态传送给 IM151-3 PN ,需要通过交换机在 PG  和 IO  设备之间建立在线 PROFINET 连接。
选择PLC > 以太网 > 分配设备名称,将设备名称传送给IM151-3 PN 。
plc
4.   如果使用了多个 IO 设备,系统将在分配设备名称对话框中显示所有 IO  设备。
在此情况下,请比较设备的 MAC  地址和指示的 MAC  地址,然后选择相关的 IO  设备。
在分配设备名称对话框中,单击分配名称。设备名称储存在接口模块 IM151-3 PN  中的
SIMATIC 微型存储卡中。
plc
5.   此对话框指示您所分配的设备名称。
plc
6.   将HW 组态下载到CPU 317-2 PN/DP。  选择PLC > 下载到模块。
接收完此下载内容后,CPU会自动为IO 设备分配一个 IP 地址。
当正确安装了子网且组态与 IO  设备的物理结构相符后,IO  设备就可以进行循环数据交换了。
下载完HW 组态后,CPU的BF2 LED即会闪烁。CPU 接受 IO  设备后,CPU 上的 BF2 LED 和 IO  设备的闪烁 BF LED 将关闭。使 CPU  保持 STOP  模式,直到您编写完用户程序并将其下载到 CPU  为止。
审核编辑:刘清
