适用场景:
对于一些Timing比较Critical的Path,如果发现上面有一些Multi-bit Flip Flop(MBFF),那么可以考虑用这种方式来修复。
比如Startpoint是一个MBFF,从它开始的很多Path都有Setup的违反,那么可能就是由于它被MBFF给Merge了,使得它通过Useful skew来解Timing就不是那么的灵活。
因此可以对Startpoint来设置禁用MBFF merge来解决,可能因此很多Path的Setup违反都被解决了。但是如果只用这种方式的话,Timing不一定会有所改善,可以再搭配Path Group + Path margin(Innovus里面叫slack adjustment)来优化。
如果一个模块或者子模块里面的很多Path都有上面的问题,Timing都比较Critical,那么可以对它们来应用Path Group + Weight的方式来修复,如果它们中很多Startpoint/Endpoint又出现在MBFF里面,那么可以再禁用它们的MBFF merge。
可以在Merge之前的Design database(比如Floorplan的DB)中抓出它们的名字,然后去设置Disable MBFF merge,为了不对功耗有太大的影响,设置的Cell越精确越好(比如抓取所属的最小的子模块里面的sequential cell),可以统计一下它们的数目,不要太大了。
提示:当然,如果你对功耗的要求不是很高的话,甚至可以完全不用MBFF的功能。
[DEV]ilmView 4> redirect disable_mbff_regs.rpt {foreach_in_collection cell [get_cells aaa/bbb/ccc/sub_d/* -filter "is_sequential"] {puts "[get_object_name $cell]"}}
[DEV]ilmView 5> sizeof_collection [get_cells aaa/bbb/ccc/sub_d/* -filter "is_sequential"]
791
优化前后结果对比:
| Run | WNS/TNS/FEP | Power | MBFF ratio |
| Default | -100ps/-1.584ns/216 | 122.585mW | 70.443% |
| Default + disable MBFF + Path Group + Weight + Path margin | -29ps/-0.573ns/137 | 122.408mW | 70.103% |
| Default + Path Group + Weight + Path margin | -57ps/-0.876ns/162 | 122.949mW | 70.242% |
可以看到,在加了Path Group以及Weight和Path margin之后,Timing改善了很多,在Disable了791个特定Register之后,Timing又得到了进一步的改善,TNS已经降低为了原来的1/3,WNS也是如此。
且MBFF的Ratio并未降低太多,Power与原来的相比变化不大,甚至还稍微低一点。
因此这两种方式对于解决Timing问题都是可以的,额外使用Disable MBFF的方案对于Timing会更有帮助。
注意:经过实验发现,仅仅Disable 一些指定的MBFF,不搭配Path Group + Weight + Path margin的话,Timing改善可能不大,甚至可能会出现Timing变差的情况,因此最好一起使用。
如下是Place阶段的数据对比:
| Run | WNS/TNS/FEP |
| Default | -59ps/-16.176ns/1289 |
| Default + Disable MBFF | -61ps/-22.452ns/1329 |
审核编辑:刘清
